simufact.forming孔洞闭合分析
对于研究铸造过程产生的一些缺陷,比如孔洞、间隙、气孔等,在接下来的成形工艺(锻造、冲压等),本文主要提供一种研究镦锻过程中孔洞闭合。simufact.forming研究的方法主要有三种:
1)从铸造软件(如procast)中读取铸造分析结果,结果中有一些孔洞、气孔等缺陷的结果,在simufact中进行分析;
2)相对密度法:在simufact中通过定义相对密度,有间隙、孔洞的地方相对密度较小,孔洞间隙较少的地方相对密度较大,这样对过成形后,相对密度分布,从而分析成形过程中孔洞、间隙等闭合情况;
3)简化几何模型,将几何模型上划分一些空洞,定义不同形状,来进行直接的成形分析;
本文主要讲述后两种方法:
相对密度法:
建模过程与其它成形分析建模过程类似,不同之处在于为工件定义相对密度分布:内部相对密度0.8外部相对密度0.99,成线性分布;
初始相对密度分布:
成形后相对密度分布:
另外一种方法既是实际建出空洞模型,看成形过程孔洞的闭合情况,可以随意建一些孔洞的形状,这里建了三个孔洞,仅用于示例:(可以采用对称模型,也可以采用全模型)
成形后孔洞形状:
空洞闭合过程中,即发生网格的折叠重合,FE方法不容易收敛,建议使用有限体积法(FV)
点赞 3 评论 2 收藏 3
