利用ANSYS实现DOE分析的方法
利用ANSYS实现DOE分析的方法
1. 背景
1.1 田口正交法
    田口品质设计法,是利用田口玄一博士[1]所设计的正交表,设计少量的参数组合,进行实验,并使用S/N比表示产品品质的好坏,以求的最佳组合,而达到高良率,低成本的重要方法。
正交表[1]为一组矩阵式数字,每一行代表一个特定实验中因素的状态,每一列代表一个特定的因素或条件组合。主要以较少的实验次数来获得有用的统计资料,正交表以La(bc)命名,代表共有a组实验,最多容纳b个水平的因子c个,以L18(21×37)为例,由1个2水平的因子和7个3水平的因子所组成,需实验18次,因此,正交表的目的在于:(1)了解控制因子(Control Factor)及干扰因子(Noise)对产品品质的影响;(2)由计算S/N比及进行变异分析(Analysis of Variance),以找出影响较大的因子,并求出最佳的参数组合。
1.2 信号噪音比(Signal to Noise Ratio)
    信号噪音比(S/N)[1]是田口品质工程上重要的评估指标,可用来表示制程或产品的水平受误差因素影响的程度。有田口博士将平均品质损失经由对数转换、乘以10、并取负号,称为S/N比,由于品质特性的目标不同,故计算S/N比由品质特性可分为三种特性:
(1)望小特性
    S/N比越大,表示平均值越靠近0,且变异越小。即提高S/N比即可使变异变小,且平均值越靠近目标值0。
(2)望大特性
(3)望目特性
1.3 变异分析(ANOVA)
    变异分析(Analysis of Variance)主要是评估实验误差,找出影响较大的控制因子,并利用统计分析,可辅助图表的不足。
2. 工程实例
2.1 实例背景
    例如,我们在分析封装的热应力时,由于封装结构尺寸较多、材料通常比较复杂,难以每个结构以及材料都进行单因素分析,另一方面,单因素分析难以考虑到结构间、结构-材料、材料间的交互影响,因此,我们推荐利用田口正交分析,利用一定量、可控的实验分析,对结构、材料复杂,每种因素包含水平较多的实验,进行分析。
本例结构因素以及水平如下:
因子
单位
水平1
水平2
水平3
A
芯片尺寸
mm
2.0
3.0
4.0
B
芯片厚度
mm
0.1
0.2
0.3
C
铜柱直径
mm
0.08
0.10
0.12
D
铜柱高度
mm
0.03
0.05
0.07
E
焊料高度
mm
0.01
0.03
0.05
F
PI开口大小
mm
0.03
0.05
0.07
2.2 确定实验量
    如上节,如果我们将每个因素的每个水平都进行分析,我们则需要进行3e6=639组实验,这是我们所不能接受的。
正交表的形式和计算方法在此不做详细讨论,实际使用中,我们可以通过软件直接选择生成正交表。
如下表为minitab软件,可以在软件中选择因素和水平后,直接生成正交表。
2.3 提取ANSYS中的仿真结果
    可以在ANSYS中计算得到我们关注结构的应力或位移等数值,如本例中的Bump中线路层中的第一主应力值,并记录在下表中,并由第一章节中的公式计算得到信噪比(dB)。
序号
A
B
C
D
E
F
第一主应力(MPa)
信噪比(dB)
-42.57
-44.04
-45.24
-44.83
5
-45.60
6
-46.47
7
-45.86
8
-47.01
9
-46.86
10
-40.20
11
-41.71
12
-39.72
13
-44.96
14
-45.95
15
-46.89
16
-50.46
17
-50.88
18
-49.22
19
-37.65
20
-36.52
21
-37.07
22
-50.86
23
-49.67
24
-51.37
25
-49.63
26
-49.76
27
-49.84
2.4 利用Minitab生成结果
    将上一节ANSYS得到的结果输入至Minitab的结果栏,注意与实验次序相一致,并于软件内进行分析,可得到如下图表所示的结果。
F、P值代表因素影响结果的强弱,一般P≤0.05即认为是影响较大的因素。
下图中红色点的含义为,当此因素的水平为红点处的数值时,此时结构因素的组合为最优组合设计。
来源
自由度
Seq SS
Adj SS
Adj MS
F
P
芯片尺寸
0.855
0.428
1.05
0.375
芯片厚度
355.094
177.547
436.95
0
铜柱直径
116.313
58.156
143.13
0
铜柱高度
24.097
12.048
29.65
0
焊料高度
1.903
0.952
2.34
0.133
PI开口大小
5.794
2.897
7.13
0.007
残差误差
14
5.689
5.689
0.406
合计
26
509.746
[1] 张家豪,陈荣盛.以田口品质工程分析QFN封装体疲劳寿命之最探讨[D].台湾:国立成功大学,2007
(10条)
学习了,谢谢分享
厉害
查看更多评论 >
点赞 9 评论 11 收藏 3
