Ls Dyna经典案例之聚能射流3D模拟(dyna_focus)
作者:dyna_focus
擅长领域:dyna/abaqus/hypermesh
专家档案: http://www.jishulink.com/content/other/1586
欢迎留言回复或提问,有协作需要的请点击专家主页中的“咨询”
这是系列案例,后期将会有更多案例推出,欢迎大家关注并点赞~
1.      引言
在油气井完井工程中,高能炸 药爆炸形成射流,射穿油气井套管壁、水泥环及部分地层,从而形成油气层和井筒之间油气通道,这个过程称为射孔。油气井射孔质量的好坏对完井工程及石油开采具有重要意义,直接影响到日后油气产量。在射孔技术方面深入研究射孔机理、提出提高射孔质量的解决方案,进而极高油气开采效率具有必要重要的工程意义。
射孔qiang起爆时产生的巨大爆轰波向井筒内释放,这部分爆轰波会推动管柱向上强烈冲击振动。三联作管柱连接了封隔器等井下工具,因此加剧了对射孔管柱的冲击作用,特别是井底口袋短、大装药长射孔厚度、短射孔管柱等特殊条件同时具备的射孔施工井,这样的井况条件下,射孔瞬间会在井筒内形成极强的综合动态载荷,可能使射孔管柱出现整体屈曲状态,甚至造成射孔管柱断裂。因此射孔爆轰波作用下射孔管柱抗拉强度的分析评价极为重要。
射孔qiang原理图如下图所示:
2. 几何模型建立
proe中建立几何模型,保存为sat格式导入到hypermesh中进行网格划分。建立1/4模型,因为模型导入并不能直接映射网格划分,因此对模型进行必要的切分,其中最难的部分属于射孔弹模型的网格划分。
射孔弹模型经过切割后如下图所示:
之后采用solidmap命令对切分的模型进行网格划分,划分后的网格如下图所示,外壳采用拉格朗日算法,zhayao和药罩采用ale算法:
射孔弹网格模型
对壳体进行切分,切分后如下图所示,之后通过solidmap对模型进行映射网格划分:
壳体切分示意图
壳体网格示意图
整个模型的网格如下图所示:
模型网格示意图
3. 模型关键字信息
其中zhayao,药罩,液体采用ale算法,壳体,射孔弹外壳采用lag算法。各部件采用的材料模型及状态方程如下表所示:
部件
单元算法
材料模型
状态方程
zhayao(被定义位敏感词了)
Ale
8*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
EOS_JWL
药罩
Ale
11*MAT_STEINBERG
*EOS_GRUNEISEN
液体
Ale
9*MAT_NULL
*EOS_GRUNEISEN
黄色壳体
Lag
3*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
射孔弹壳体
lag
除此之外还用到一下关键字:
*KEYWORD
*CONTROL_TERMINATION
*CONTROL_TIMESTEP
*CONTROL_ENERGY
*CONTROL_ALE
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
*DATABASE_EXTENT_BINARY
*DATABASE_FORMAT
*END
流固耦合的定义
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
起爆设置
*INITIAL_DETONATION完成zhayao起爆点和起爆时间的谁的那个
边界条件:
*BOUNDARY_SPC_SET联合*SET_NODE_LIST完成对称边界以及约束的设定
*BOUNDARY_NON_REFLECTING联合*SET_SEGMENT完成无反射边界设定.
4. 聚能射流模拟结果——应力云图
总结:本文通过采用hypermesh联合ansyslsdyna对三维聚能射流进行了模拟,讲解了网格划分的形式,流固耦合定义等以及对关键字进行了大概的说明,以往聚能射流模拟大部分是采用的二维或者三维平面模拟,本文采用的是圆管立体结构,在模拟难度上相对二维或者三维平面要复杂很多。
(9条)
赞!
评论 点赞 1
可以的
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 11 评论 17 收藏 14
