[分享]ABAQUS中如何建立接触
 今天给大伙分享个ABAQUS建立接触的方法。
以比较典型的壳单元与实体单元接触为例,实体面为面1(主面),壳面为面2(从面)
步骤1:定义set,主要为面2定义set=slave,方便后面选择:Analysis→ entity set → name=slave,选择面2 → create
步骤2:定义实体面Analysis → contactsurfs → solid faces → name=master → elem 选择相关的实体单元 → node on face → node 在已选择的实体单元面上选择若干节点→ create 系统自动得出实体单元的接触面。具体操作步骤如图下图所示
步骤3:定义接触属性
collectors→create→property→name=contact_prop→card image=surface_interaction→create/edit,显示edit界面,Friction→fric_Coef(1)=0.15(经验值)
步骤4:定义group、 master、slave以及contact_pair
Analysis→interfaces→name=master/slave,type=surface_element→create→add,为group:master slave 添加目标单元面:其中面2 slave:add→set→slave(前面建立的set) →update→card image→Label:SPOS(正法向接触面),SNEG(负法向接触面)其中面1 master:add→csurfs→master(前面建立的contactsurfs) →update
步骤5:定义contact_pair
interfaces→name=contact_pair→type=contact_pair→create/edit,property=contact_prop,slave_surface=slave,master_surface=master adjust=0.02, type=surface to surface
步骤6:显示接触关系
Utility→abaqus→contact manage→显示abaqus contact manage控制面板,将未显示的面display,可以看到主从面的接触对,如下图所示:
今天就分享到这,相关链接和图片可以查看:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... 86cdf1940d404a9e#rd
(2条)
标题中说明,在hypermesh中设置abaqys接触比较好,否则不熟悉hypermesh的人会一头雾水
评论 点赞 1
携带上图片,可以成为案例
评论 点赞
点赞 1 评论 2 收藏
