49条激光切割机常见故障及解决方案,宝典!
1 切割效果不好或切不穿?
功率设置偏小,电位器拧小,光偏,镜片脏,聚焦镜片装反,焦距,激光电源,激光管功率衰减,水温过高,电压不稳等根据实际情况确定,由简如深。
2 连接不上设备?
是否安装板卡驱动,USB线或网线是否插好,USB线或网线坏,转接板坏,板卡等
3 开机回原点往反方向运动?
原点开关坏
4 切割图形变形和切割重叠?
同步轮螺丝松,电机线断,电机坏,驱动器,电压等
5 设备启动不了和开机室内空开就跳闸?
急停是否弹起,外部电路是否接通,设备内部空开是否合上,是否开机听到啪的一下声音如有请检查主接触器和控制变压器等;水保护漏水导致激光电源进水短路(如JGHY12570水保护位置安装在侧面,它的下面刚好是激光电源),107水泵短路,室内空开使用过小等
6图形尺寸偏大或偏小?
输出图形尺寸是否一样,Z轴高度位置变化,校正文件等
7打出来的图像中间和周围的颜色不一样?
调整调焦系数,调整W轴焦点等
8 不出光?
冷水机回水是否正常,W轴位置是否变化,DC48V32A激光电源是否正常,激光管等
9开机显示面板无显示?
5V12V24V开关电源是否正常,显示面板等
10 开机不回原点显示面板失灵?
更换脱机卡
11 切割机切割错位?
(切重或者共线图形切后距离过大) "
1.)送料切割错位一是送料轴的步距步距=实测长度*原始步距 /真实长度(设定的送料长度)二是检查送料轴的同步带锁紧轮与电机同步带锁紧轮是否松动三是滚网松动与送料轴之间有相对滑动还有看是否有卡布现象
2.)未送料切割错位一是大车电机或者光轴同步轮松动二是丢步现象丢步可能是加工速度空程速度或者加速度设置过大可能是大车电机线接触不良可能是驱懂器电流过小可能是驱动器坏或者电机坏一般电机坏而丢步的现象较少
12 切割机开机回原点方向反?
此类故障一般是原点开关坏造成的原点开关有接近开关和互而开关(磁控开关)两种回原点方向反一般是开关的线圈短路造成更换可以解决
13 切割机电机、电机驱动器、电机线及驱动器的供电直流开关电源故障?
此类故障在设备上的具体体现一般有
(1)激光头不移动
(2)激光头运行过程中动作异常有停滞抖动等一般出现这类情况首先观察测量48v或者42v的直流开关电源是否正常工作供电电压不够或者不稳都会出现这类现象;若开关电源工作正常就要考虑是否为驱动器电机或电机线的故障判断电机首先要在不上电且电机线与驱动器断开的状态下先观察电机自身的转动是否顺畅若电机自身转动有异可以直接判断为电机故障更换即可;若电机自身运转正常则要测量电机线圈,对于六线的电机,AC、A+、A-为一组线圈 ac和a+ a-分别导通bc b+ b-为一组线圈,导通情况同上若导通不正常则可以直接判断为电机故障;对于白山、YAKO的步进驱动器,在直流供电正常且断开电机线的情况下,若驱动器的指示灯不亮则直接判断为驱动器故障,不能直接判断的可以用替换法测试;在此类故障中,电机线故障为小几率故障,在电机及驱动器都排除的情况下要考虑电机线,检测是否有短路和开路的情况,用万用表作详细的通断测量可以排查。
14 激光管不出光?
1)水位开关坏。
2)高压线打断
3)激光管破裂或者烧坏
4)激光电源坏
5)无水循环《包括水管堵住和水泵不工作》
6)水保护线断或者接触不好
7)激光电源无220V进入
8)激光电源无信号进入《信号线断以及接触不好,控制出光的继电器坏,板卡坏以及线焊接处不好》
9)联机二轴卡坏
15 激光管出光很弱?
1)激光管烧坏或者激光管镜片烧坏
2)激光管光衰
3)激光电源某个部件烧坏
4)激光设置的功率过低
5)功率调节器没有调大最大
16 切不断?
1)激光管光弱功率低
2)激光镜片脏或者损坏
3)激光镜片没有上好,松动
4)焦距不对
5)光偏
6)激光管设置的功率过低
7)台板不平
17 开不了机?
1)机器没有通电
2)空气开关跳了
3)急停开关按下去了
4)开始等按钮坏了
5)24V变压器坏
6)接触器坏,
7)线断
8)线接触不良
9)
18 24V开关电源坏 30 机器X,Y轴不能动?
1)42V开关电源坏
2)板卡坏
3)信号线出现问题
19 机器X轴或者Y 轴不动或者不带电?
1)驱动器没有供电
2)驱动器坏
3)驱动器的线接触不好或者断了
4)电机插头坏或者接触不良
5)电机轴断
6)传动轴皮段松或者断
7)驱动器信号线有问题
8)滑块堵死或者传动轮堵死
20 机器切割走位
1)皮带松
2)机器轮子螺丝松
3)机器驱动器坏
4)机器线断或者线有破损
5)机器电机插件坏或者接触不好
6)电机有问题
21 不出光?
短接L和GND如长出光说明激光电源和激光管没问题,只有信号问题;短接P和GND是判断水保护开关是否正常;短接AIN和5V会长出光说明激光管激光电源水保护连接完好。
22 电脑和设备无法连接?
更新D13驱动也可能是USB线。
23 当有一个轴在开机是可以用手推动?
加工时此轴不动一般是驱动器坏了,也有可能是传动机械松动(如加工时两轴都不动,在开机时用手也可以推动,驱动器灯也不亮说明42V开光电源坏了)。
24 切割时在一个方向会跳位?
调大驱动器电流,也有可能是驱动器坏了和电机线问题。
25 切割有锯齿?
滑块问题
26 切割不断?
激光管可能衰弱;光路可能偏了;也可能是激光电源。
27 激光头会撞机限制不了?
原点开关坏了,也有可能是面板上没设置。
28 切割不封口?
皮带调节和参数设置
29 连机的切割机预调有光加工没光?
一般是控制卡问题
30 切割尺寸大小不一致?
轴距和脉冲没调节好
31 工作时一个完整的曲线有小段距离跳过去没切,又称跳光?
这种问题一般都是大车滑块在长期高速运行的情况下出现松动引起的,只需要将大车两边的滑块重新调节一下就可以解决。
32 工作时同一版内有些地方切不断有些地方切的断?
这种问题一般都是光偏或者工作台面不平引起的,就需要调光,调平台面。有时候光偏是导轨变形引起的,者时候就需要调导轨了。
33 切割时两头有时相互切进,有时分开?
这个问题一般是同步轮固定螺丝松动或者电机线有问题,如果电机线有问题,最好一组全部换掉,不要单独换一两根。
34 夏天冷水机容易高温报警?
这个问题一般都是天气太热,冷水机散热不好或者制冷量不够,自制冷水机不会存在制冷量不够的问题,一般都是散热片太脏,通风部好导致报警。小冷水机一般是制冷量不够,可以将温差调大,报警温度适当调高来解决问题。
35 时出光时不出光?
首先开信号温不稳定,包括出光信号和冷水机信号,再看电位器是否有接触不良的情况,最后检查电源是否坏。
36 开机小车不回原点,切不能移动?
这个问题一般都是小车电机没上电,开机情况下激光头用手很容易就可以推动。故障原因就是48V开光电源坏了,或者自保护了。可以关机过上十分钟再开机,还没好就换48V开关电源。
37 切个几分钟激光管处来的光就变得很弱?
这个问题一般有三个可能,电源有问题,激光管坏,软件中激光管的出光频率不对。
38 大车移动时经常剧烈抖动一下?
这个问题一般都是伺服限位线或者限位出问题,换线或限位就可以解决。
39 两个激光头乱移动?
一般都是板卡坏,给出的信号不正确。
40 有时候要求两版图形能够对接上,但切出来时接不上?
这个问题就是送料主动轴和小车铝通不平行造成的,小车不能调节,只有通过调节送料主动轴来解决该问题。
41 切割有锯齿?
不封口滑块松.坏,皮带松,皮带同步轮偏心,曲率值过大,拐角速度快,镜片未紧……
42 激光管功率不稳开始雕刻很好,几天后雕刻深浅不一
激光管和电源不稳
43 不出光,?
水位开关漏水
44 激光电源打火?
焊接的地方未接好,没涂硅胶,高压线碰到铁
45 切不断?
光偏,镜片脏,松,焦距不对,激光管功率衰
46 机器开不起机?
急停,外部电源,接触器
47 XY轴不动?
驱动器坏,电机线.接头坏,皮带同步轮松,42V开关电源坏
48 显示面板不亮?
24V电源坏,板卡和显示面板连接线坏
49 切割效果不好?
切割时周边黄光不正,吹气小
本文源自:诺克自动化
更多请关注公众号:焊接切割联盟
