[PAM-STAMP]使用自建模具进行模压成形(一)
大家好:
今天使用自建模具做成形过程的仿真,自建模具一般的使用情况为对模具的细节要求较高,PAM系统自带diemaker无法准确生成的时候所使用,本篇主要介绍CAD软件模具的建模及导出,以及PAM中模具(TOOL)的导入及划分,下一篇将具体介绍成形过程的参数设置等。
本次使用的CAD软件为UG 8.0版本,首先根据弯曲数据对创建上、下压模。本次导管外圆直径为20mm,壁厚为1mm,折弯半径为50mm以及60mm两个规格。
创建的上压模(upper)如下:
创建的下压模(lower)如下:
为了减少后期计算的运算量,这里就省略的模具上的定位盲孔、螺纹孔等。
之后再创建直管料,这里需要特别注意的是:由于PAM使用的中性层进行计算,所以外径20mm,壁厚1mm的导管,我们在创建CAD模型的时候要创建直径为19mm的片体。
对以上三要素进行装配,注意上压模要与下压模保持一个已知距离,为后续CAE计算作准备,导管装配要保持与模具的形槽同轴。
装配完毕后,对各个零件导出,导出格式为IGS格式。此处不做赘述。
下面进行PAM内的模型导入及网格划分,选取要导入的文件,Meshing parameters 特性内的Size factor选择0.2,最后选择导入及转化(Import&Transfer)
导入完毕后点选Visibility 内的elements以及edges即可显示网格划分情况,再图中右键show,可以查看网格法线等一系列特性。
此帖到此结束,下一篇将介绍成形过程的参数设置等
