手弧焊板状试件仰焊单面焊双面成型操作方法
板状试件仰焊单面焊双面成型操作是各种焊接位置中,操作难度最大的焊接位置。由于熔池温度高,表面张力小,使焊缝背面易产生凹陷、未焊透,正面易出现焊瘤、咬边等缺陷,焊缝成形较为困难。同时在施焊中,常发生熔渣超前的现象,故在控制运条方面比平焊和立焊困难些。
仰焊时,应力求采用合适的装配间隙和保持最短的电弧长度,同时要求焊接电弧有足够的挺度,能够击穿焊缝,使熔池在表面张力的作用下,以使铁水在很短的时间内过渡到熔池中,能够迅速凝固形成较为平整的焊缝。为使仰焊单面焊双面成型得到满意的焊接接头,根据多年的实践,同时也在吸取和借鉴先进单位培训经验的基础上,总结出了一套仰焊位单面焊双面成型的操作技巧和运条操作法,供大家参考﹑探讨。
一、焊前准备
1、焊件
Q235两块钢板,规格为300mm×125mm×12mm,坡口面角度为32°±2°
2、焊接材料
选用E5015焊条,直径为3.2mm4.0mm。焊前要检查焊条质量。须经350℃400℃ 烘焙12小时,然后放入焊条保温筒中备用。
3、焊接设备、工具
直流弧焊机,焊接架,活动扳手,钢直尺,钢丝刷,清渣锤,角向磨光机,锉刀,錾子,锤子,劳动防护用品等。
4、焊件的清理
用角向磨光机或锉刀将焊件坡口两侧正、反两面20mm范围内的油污、铁锈等清理干净,使之呈现金属光泽,然后加工出钝边约为11.5mm。
5、焊件的组对与定位焊
1)装配间隙
始焊端为4.0mm,终焊端为5.0mm
2)定位焊
采用与焊接焊件相同牌号的焊条进行定位焊,并在焊件坡口两端头进行定位焊,定位焊缝长度为1015 mm,焊接要牢固,特别是终焊端,并将两焊点接头端打磨成斜坡。预制反变形量3°~5°,错边量应小于1 mm
二、确定焊接工艺参数
所用焊接工艺参数应在推荐标准范围内(如下表)根据个人习惯自定,尤其是焊接电流,不能过大或过小。
仰焊焊接工艺参数
焊接层次
名称
焊条直径
mm
焊接电流
A
焊条与前进方向的角度/(°
运条方法
打底层
3.2
110125
6080
断弧,横向小摆动
填充层
3.2
120130
7080
锯齿形运条法
填充层
4.0
130160
7080
锯齿形运条法
盖面层
4.0
130150
7080
锯齿形运条法
三、焊接操作
利用手工焊条电弧焊进行单面焊双面成形操作时,为了得到优良的焊接接头,应熟练掌握以下操作要领:
1、 打底层的焊接
根据经验打底层焊接时采用直流正接,直流正接时电弧吹力比较大,焊缝背面不容易产生内凹。
打底焊是保证单面焊双面成型焊接质量的关键。施焊中要严格遵守“看”、“听”、“准”三项要领,并相互配合同步进行。具体做法是在定位焊起弧处引弧,待电弧引燃后再把电弧运动到坡口中心,待点固焊点及坡口根部成半熔状态,迅速压低电弧将熔滴过渡到坡口的根部,并借助电弧的吹力将电弧往上顶,并作一稳弧动作和横向小摆动使电弧的23穿透坡口钝边,作用于试板的背面上去,这时既能看到一个比焊条直径大的熔孔,同时又能听到电弧击穿根部的“噗噗”声,看到每侧坡口边各熔化11.5mm,并形成第一个熔孔(一个比坡口间隙大23mm的熔孔),为防止熔池铁水下垂,这时应熄弧以冷却熔池,熄弧的方向应在熔孔的后面坡口一侧,不可断弧在坡口中心,熄弧动作应果断,以防产生缩孔。待熔池稍微冷却(大约2秒),通过护目镜观察熔池液态金属逐渐变暗,最后只剩下中心部位一个亮点时,再引弧,待电弧稳定燃烧后(电弧在坡口钝边两侧稍稳弧),迅速作横向小摆动,运到坡口中心时还是尽力往上顶,同时也能听到“噗噗”声,使电弧的23作用于试件背面,使熔滴向熔池过渡,又形成一个新的熔池,就这样引弧→稳弧→小摆动→电弧往上顶→熄弧,这样反复类推,完成仰焊试板的打底焊。
施焊应注意的是:第一,打底焊时的三项原则,即“看”,就是看熔孔的大小,从起焊到终了始终要保持一致。“听”就是在打底焊的全过程中应始终有“噗噗”的悦耳声,证明已焊透。“准”就是在引弧、熄弧的断弧全过程中焊条的给送位置要准确无误,停留时间也应恰到好处。过早易产生夹渣,过晚又易造成烧穿,形成焊瘤。只有“看”、“听”、“准”相互配合得当,才能焊出一个外观美观,背面成形好的焊缝。第二,需要注意的是关于“接头”问题,每根焊条焊完,换焊条的时间要尽量快,应迅速在熄弧处的后方(熔孔后)10mm左右引弧,锯齿横向摆动到熄弧处的熔孔边缘,并透过护目镜看到熔孔两边沿已充分熔合,电弧稍往上顶,听到“噗噗”声,同时也能看到新的熔孔形成,立即断弧,恢复正常断弧焊接。
2、 填充层的焊接
23层为填充层的焊接。根据经验填充层焊接时采用直流反接,因为反接的电弧比较稳定、飞溅少。施焊前应对打底层焊缝仔细清理熔渣和飞溅。在距焊缝始端10mm左右处引弧,而后将电弧拉回施焊处施焊。每次接头都应如此。填充层的焊接需要注意的是千万不要焊出中间高、两侧有夹角的焊缝,以防产生夹渣等缺陷,应焊出中间与焊道两侧平整或中间略低、两侧略高的焊缝为好。避免这种缺陷的方法是:运条方式采用锯齿形摆动,并做到“中间快,两边慢”,即焊条在坡口两侧稍作停顿,给足坡口两侧铁水,焊条横向摆动要稳,运条要匀,电弧要短,控制好熔池温度,避免产生焊缝中间高、两侧有夹角的焊缝。同时焊接最后一层填充层(第3层焊道)时应低于母材面11.5mm,过高过低都不合适,并保留坡口轮廓线,以利于盖面层的焊接。
3、盖面层的焊接
表面层焊接,需仔细清理熔渣、飞溅物。引弧同填充层,焊接时采用锯齿形运条法,电弧要短,焊道要薄,焊条摆动到坡口边缘时,要稍作停顿,以坡口边缘熔化12mm为准,以防止咬边。焊接速度要均匀一致,使焊缝表面平整。接头时采用热接法,换焊条前,应对熔池稍填铁水,且迅速换焊条后,在弧坑前10mm左右处引弧,然后将电弧拉到弧坑处画一小圆圈,使弧坑重新熔化,随后进行正常焊接。
总之,在实际操作中只有我们不断的发现问题,大胆实践,总结经验,就会取得满意的焊接接头,同时为提高操作技能、保证各项工程的焊接质量打下了良好的基础。
更多请关注公众号:焊接技术
点赞 1 评论 收藏
