说说湍流模型中的Detached Eddy Simulation (本人在知乎专栏的科普文章)
作者:印子斐
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20703031
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
闲来无事,想起平日里知乎私信许多人问的问题,以及当年自己入门湍流模型时的种种不解与曲折,虽然至今仍然未能了解其中精髓,就当写写学习日记,以帮助更多向我以前一样懵懂的人入个门吧。不一定完全准确,希望大家一起讨论。
首先,什么是DES?
在我还是本科的时候,说起湍流模拟,文献一般会提三种常用的方法,雷诺时均模型(RANS),大涡模拟(LES),以及直接数值模拟(DNS)。雷诺时均模型相当于对所有的湍流尺度对时均流场的影响进行建模,然后带入RANS方程求解时均流场。求解得到的结果即为系综平均(ensemble average)后的速度,压强,密度等等。大涡模拟,就相当于对Navier-Stokes方程(以下简称NS方程)加上一个低通滤波器,所有的小尺度现象,都被建模,而大于一定尺度的现象,都直接通过求解这个滤波后的NS方程得到。这个尺度,一般是和当地网格大小有关,但是很难有一个显示的表达式,所以大部分的LES都是隐式滤波的,一般这个尺度称为cut-off length。而直接数值模拟,顾名思义,就是暴力膜(大误),可以看作没有湍流的建模过程,直接对所有的尺度进行求解。RANS,尤其是一般大小算例的定常求解,在计算机高度发展的今日,大部分人都可以用自己的个人电脑进行模拟。LES(这里指wall resolved LES),由于对近壁面网格解析度有着非常高的要求,哪怕是很简单的科研大小的玩具算例,也需要集群或者超算的介入才可以完成。直接数值模拟更不用说了,在我的印象中,似乎2080年左右才有可能进行航空领域的整机计算(数据出处暂未找到)。
NASA前几年有一个CFD2030的报告,对于RANS/LES混合模型有着极高的期望,对复杂流场,混合模型既能表现出接近于LES的计算精确度,又能极大地减少对网格数量的要求,从而达到既要马儿少吃草,又让马儿能够跑的要求。DES,作为混合模型的一种,只需要在RANS模型上做出少量的修改,就能在一般情况下大幅度提升非定常模拟的精度,至少在目前是被看作是未来的一种发展方向。还有种方向就是直接做WMLES(wall modeled LES)。
第一个DES模型,在1997年有Spalart提出(Spalart, P. R., et al. "Comments on the feasibility of LES for wings, and on a hybrid RANS/LES approach." Advances in DNS/LES 1 (1997): 4-8.),是对Spalart-Allmaras模型的\tilde{\nu}方程中的耗散项进行修改,一般直接称呼为DES97,
\tilde{d} = min(d,C_{DES}\Delta)
此处的d是壁面距离,C_{DES}是常数,\Delta=max(\Delta_x,\Delta_y,\Delta_z)是网格尺度,在接近壁面的时候,\tilde{d}=d,DES模型回归到原来的Spalart-Allmaras RANS模型,在远离壁面的时候,DES模型中的\tilde{d}被替换为C_{DES}\Delta,增大了耗散,也就是减小了湍流粘度(eddy viscosity,\nu_t)。于是大于cut-off尺度的运动会被解析出来。需要注意的是,在RANS区域是系综平均,在LES区域是滤波,这里存在着一个物理上的一致性问题。但是由于RANS和LES方程在数学上的高度统一,在数学实现上并没有什么问题。(这里是个很有趣的话题)。总之你要是相信实践出真知的话,这个模型很好用,也被广泛运用了。
当然,刚出来的模型肯定不是十全十美的,大家发现了几个问题,我们一个一个来看大牛们是怎么解决的。
首先,是Grid induced separation,这是什么意思呢,本来大家用DES模型是为了获得比RANS更好的结果,但是在计算某些光滑曲面流动分离的时候,由于分离位置对总的雷诺应力(建模的与解析的总和)比较敏感,由于DES从RANS切换到LES的时候,\tilde{d}的切换不一定是光滑的,而且在网格的部分区域,网格不够密以至于并不适合切换到LES。导致总的雷诺应力偏低,分离更早地发生了。这时候DES的表现并不是比RANS好,比LES更差了,而是比RANS更差,这是万万不被希望出现的表现。所以Spalart等人提出了进一步的修改,也就是Delayed-Detached Eddy Simulation,以下简称DDES(Spalart, Philippe R., et al. "A new version of detached-eddy simulation, resistant to ambiguous grid densities." Theoretical and computational fluid dynamics 20.3 (2006): 181-195.)。原理很简单,加了一个shielding function,形式如下:
l_{DDES} = l_{RANS} - f_d *max(0,l_{RANS}-l_{LES})
l_{RANS}就是d,而l_{LES}就是C_{DES}\Delta。此处f_d就是那个shielding function,近壁面处是0,远离壁面处为1。f_d其实就是一个无量纲化的壁面距离的函数,\nu_t有关。在比较靠近壁面的地方,无论l_{RANS}l_{LES}哪个小,始终都用l_{RANS}。当f_d等于1的时候,才回到DES97模型,这个修改避免了RANS到LES的切换太过靠近壁面,也防止了模型预测出“过早的”分离。
之后,又有人觉得,欸,DDES模型能不能当作WMLES来用?因为壁面的RANS直接可以作为wall model啊,远离壁面又和LES很像。于是他们在充分发展槽道流里试验了一下,发现不行。他们发现Log-Layer竟然分成了不能吻合的两段,这个问题就被称为Log-Layer Mismatch(LLM)。在RANS切换到LES的时候,由于建模的雷诺应力不是平滑缓慢过渡的,导致总的雷诺应力在切换处偏低,于是Log-Layer的斜率就出现问题了。这就引出了Improved Delayed Detached Eddy Simulation,以下简称IDDES,(Shur, Mikhail L., et al. "A hybrid RANS-LES approach with delayed-DES and wall-modelled LES capabilities." International Journal of Heat and Fluid Flow29.6 (2008): 1638-1649.)。要修正这个问题其实很简单,之间我提到\Delta = max(\Delta_x,\Delta_y,\Delta_z),改成\Delta = \sqrt[3]{\Delta_x\Delta_y\Delta_z} 就好了(不是100%的修正,但是已经可以接受了),而且后者还更符合LES的常用做法。当然,这篇文章可没那么简单,他们还为了IDDES能在DDES和WMLES之间顺利切换,做了很多的修改。就我个人而言,虽然这个模型的表现很不错,广泛受到工业界认可,目前也正在逐渐成为“标准”的DES模型,但是由于添加的“人工”参数和公式太多了,过多地依靠经验调整出来了,不算是一个特别完美的模型。
在2015年,Shur等人又提出了一个对DES模型的改进(Shur, Mikhail L., et al. "An enhanced version of DES with rapid transition from RANS to LES in separated flows." Flow, Turbulence and Combustion 95.4 (2015): 709-737.)。我们先来理解一下为什么他们提出这么一个改进,首先,DES是可以从RANS切换到LES,切换形式就是从RANS的eddy viscosity切换成LES的eddy viscosity,也就是建模的部分占总雷诺应力的部分变少了,总雷诺应力包括建模的与解析的两部分,于是解析的部分需要增加来保持总量的不变,但是解析的部分是不可能突然增加的,在方程求解中解析的雷诺应力必然是连续,缓慢地变化的。所以,以本文最上方配图为例,在RANS切换到LES的一瞬间,其实总的雷诺应力是不足的,是依靠数值误差来促进这个切换过程,这也解释了为什么DES算后台阶流动的预测结果是对网格非常敏感的。这篇文章,就是相当于修改了亚格子尺度的定义,在刚从RANS切换到LES的时候,数值误差引起RANS到LES的转变在可视化中很像K-H不稳定性,于是他们就定义了一个开关,在流场比较像平行剪切流的时候就进一步减小涡粘系数来促进RANS到well resolved LES的转换。我和我老板讨论过这个paper,他觉得意义不大,反而模型更复杂了。在我的实践中,一般遇到这种问题大多是通过把入口条件从RANS类改成LES类,也就是把DES当成WMLES来用,基本上能取得比较满意的结果。
当然,DDES和IDDES并不是只能建立在Spalart-Allmaras模型上,也可以用在k-\omegak-\omega  SST上。
转载请注明出处。
