基于Workbench的汽车刹车制动盘摩擦生热问题的仿真
摩擦制动器工作时,刹车盘在摩擦力作用下停止运动,然而靠摩擦产生的热量使摩擦片温度升高,影响其使用性能,本文基于ANSYS Workbench软件对该实例进行模拟。
注:本实例仅仅为仿真方法,由于参数未知顾各种参数均为假设
分析模块采用瞬态动力学求解模块,建立模型,划分网格,设置边界条件,求解,查看结果。
仿真模型
刹车盘和摩擦片如图所示,便于网格划分,刹车盘分为两部分,另外采用对称方式,取一半模型
网格划分
网格如图所示
对称设置
选择刹车盘的盘面设置为对称,如图
将模型的单元更改为226耦合场单元
et,matid,226,11 !设置关键字为11,表示自由度包含温度temp
接触设置
将摩擦片和摩擦盘之间的接触设置为frictional 摩擦系数调整为0.2
摩擦关键字设置为keyop,cid,1,1,考虑温度
方程设置为增强拉格朗日方程,stiffness update设置为each iteration
旋转设置
设置圆孔中心为铰链旋转,如图
边界条件
添加铰链驱动为旋转角度驱动,旋转3圈,共1080度
添加摩擦片的位移约束,将摩擦片四边设置为XY方向0位移,Z向可动
添加摩擦片上表面受力4000.N
设置步长
设置为三步,步长设置为100,10,1000,时间共4秒时间
添加求解设置
/solu
alls
tref,0 !参考温度为0度
trnopt,full
timint,off,struc !不考虑结果的惯性效果提取结果
1)变形
由于为旋转运动,因此最大位移为正弦变化,如图所示
2)应力
选择中,摩擦盘受到压力作用,应力增大,提取结果
3)温度
由于参考温度为0度,故提取的温度就是温升,第1秒,第2秒,第3秒和第4秒结束时的温度如图
该实例对汽车摩擦片的摩擦效果进行了仿真方法的研究,可以较好的模拟该类摩擦生热热的仿真,如果考虑初始旋转速度和摩擦系数等其他参数合适的加载,可以较好的得到摩擦片的停止转动时间,为汽车摩擦片的设置提供很好的指导意义。
