[转帖]ANSYS小知识(经典)
1.绘制等值线
最近俺写文章,期刊上大都不用彩色,所以打出的云图一片模糊,无法识别,这时候可以选择出等值线图,但是等值线图也是彩色的,如何把它转成黑白的呢?开始是抓图后用Photoshop处理,太麻烦,ansys自己行不行呢?小弟琢磨了一阵,终于弄出来了,现贴出来给大家参考一下。
1 用命令jpgprf,500,100,1将背景变为白色;
2 plotctrls>device option中,把vector mode改为on,画出等值线图;
3 plotctrls>style>contour>contour labeling, 将key vector mode contour labels设为on every Nth ele,对N输入一个数值,值越大,图中的label越少;
4 plotctrls>style>colors>contour colors,将所有的系列都改为黑色;
5 如果不喜欢ansys给出的MX,MN标志,可以用plotctrls>window controls>window options把它们去掉,将MINM 后的Mix-Min Symbols改为off就可以了。
这时候,一幅清晰的黑白等值线图就出来了。
2.改彩色为灰度显示
可以自己合成颜色,我自己调配的一个颜色文件给你看看,在默认的9段表示时,可以达到灰度由白到黑,当然你还可以调整使它由黑到白(文件中的4到12颠倒即可)。plotctrls>style>color>load color map加载我上面提供的附件即可
*** COLOR MAP CREATED FOR THE WIN32 DRIVER ***
0 0 0 0
1 7 0 60
2 100 0 100
3 62 0 100
4 95 95 95
5 88 88 88
6 80 80 80
7 70 70 70
8 60 60 60
9 51 50 50
10 41 41 41
11 30 30 30
12 20 20 20
13 62 62 62
14 78 78 78
15 100 100 100
3.黑白等值线
对体和面来说,ANSYS默认的结果输出格式是云图格式,而这种彩色云图打印为黑白图像时对比很不明显,无法表达清楚,这对于发表文章来说是非常不便的。发文章所用的结果图最好是等值线图,并且最好是黑白的等值线图。笔者原来进行这项工作时一般借用photoshop等第三方软件,很麻烦,并且效果不好。现通过摸索,发现通过灵活运用ansys本身也能实现这项功能。现将步骤写给大家,感谢simwe对我的帮助。
(1)将要输出的结果调出,这时为彩色云图;
(2)将云图转换为等值线图的形式
GUI:plotCtrls—>Device Options—>[/DEVI]中的vector mode 选为on
命令:/DEVICE,VECTOR,1
这时结果为彩色等值线,若直接输出,打印为黑白图像时仍然不清晰,为此需进行以下几步将图像转换为黑白形式;
(3) 将背景变为白色
命令:jpgprf,500,100,1
/rep
(4)对等值线中的等值线符号(图中为A,B,C等)的疏密进行调整
GUI:plotCtrls—>Style—>Contours—> Contours Labeling 在Key Vector mode contour label 中选中on every Nth elem,然后在N= 输入框中输入合适的数值,例如5,多试几次,直到疏密合适
命令:/clabel,1,5
(5)将彩色等值线变为黑色
GUI:plotCtrls—>Style—>Colors—>Contours Colors 将Items Numbered 1,Items Numbered 2等复选框中的颜色均选为黑色,图像即可变为黑白等值线图像
命令:/color,cntr,whit,1 等等
(6)最后一步:出图
GUI:plotCtrls—>Capture Image
希望对大家能有所帮助。
来自仿真互动论坛
