【NX Nastran单元库】3.1 1D单元介绍(补充梁的平面弯曲理论)
线单元,也称作1D单元,用于表示杆和梁的特性。1D单元用于描述两个节点之间直线或曲线结构的刚度。典型的应用
包括梁结构、加强筋、拉索、支撑装置、网格连接等等。
NX Nastran 中的1D 单元包括: CBAR、CBEAM、CBEND、CONROD、CROD、CTUBE、CVISC。
杆单元支持拉伸、压缩和绕轴线的扭转,但不支持弯曲。梁单元包括弯曲,NX Nastran 还区分了“简单”梁和“复杂”梁。
• 简单梁使用CBAR单元建模,要求梁的横截面属性一致。CBAR单元还要求剪切中心与中性轴重合。因此,可能发生扭曲(warp)的梁不能用CBAR单元建模,如开口槽形截面梁。
• 复杂梁使用CBEAM单元建模,CBEAM单元包含CBAR的所有特征及一些其他的特征。CBEAM单元允许横截面沿轴线渐变(楔形),中性轴和剪切中心可以不重合,横截面可以发生扭曲。
补充:
1、两个节点之间直线或曲线结构的刚度(stiffness along a line or curve between two grid points)。为什么要说“直线或曲线”, 而不是只讲直线?对于曲线,把网格画的足够细,不就可以用直线代替了吗?这里是为了体现CBEAM和CBEND这两种单元的区别。对于曲杆、弯梁或弯管等 中心线弯曲的结构,如果用CBEAM单元模拟,结果会刚度偏大,用CBEND单元更合适。当然,如果模型不是太大的话,也可以用2D或3D单元。
2、中性轴。根据平面假设,梁弯曲时,顶部“纤维”缩短,底部“纤维”伸长,由缩短区到伸长区,其间必存在一长度不变的过渡层,称为中性层。中性层与横截面的交线称为中性轴。
3、平面弯曲。
变形后,梁的轴线成为一条平面曲线。
发生平面弯曲的条件:
(1)梁具有纵对称面时,只要外力(横向力或外力偶)都作用在此纵对称面内,就是平面弯曲。
(2)梁没有纵对称面的情况。
纯弯曲时,只要外力偶作用在与梁的形心主惯性平面(即梁的轴线与其横截面的形心主惯性轴所构成的平面)平行的平面内。横力弯曲时,横向力必须通过横截面的弯曲中心(剪切中心)并在与梁的形心主惯性平面平行的平面内。
4、纯弯曲和横力弯曲。
纯弯曲——梁弯曲时,横截面内只有弯矩没有剪力。Fs=0;M=常量。弯矩是剪力对x轴(梁的轴线)的积分,所以Fs=0时,弯矩M的导数为0,即弯矩必定是一个常量。剪应力τ=0,正应力σ≠0。
横力弯曲——梁弯曲时,横截面内既有弯矩又有剪力。Fs≠0;M=M(x)。剪应力τ≠0,正应力σ≠0。
5、平面假设。
(1)变形前互相平行的纵向直线,变形后均变为圆弧线,且靠近梁顶面的纵向线缩短,而靠近梁底面的纵向线伸长。
(2) 变形前垂直于纵向线的横向线变形后仍为直线,且仍与纵向曲线正交,只是相对转过了一个角度。
根据上述变形现象,可对梁内变形做出如下假设:梁弯曲变形后,其横截面仍保持为平面,且仍与纵向曲线正交,称为平面假设。
6、中性轴必过截面形心
垂直于横截面的内力的合力为零,该合力等于横截面上正应力的积分。根据平面假设,推导正应力的表达式。最后得到横截面对z轴的静矩Sz=0,即中性轴z必过形心。
7、 形心
西南交大材料力学视频课程>> 第十二章 第1节 附录I-1截面的静矩和形心位置
8、剪切中心
实验结果表明,若开口薄壁截面梁有纵向对称面,且横向力作用于对称面内,则梁只可能在纵向对称面内发生平面弯曲,不会发生扭转。若横向力作用面不是纵向对称面,即使是形心主惯性平面,梁除发生弯曲变形外,还将发生扭转变形。只有当横向力通过截面内某一特定点 A 时,梁才只有弯曲而无扭转变形。横截面内的这一特定点 A 称为截面的弯曲中心或剪切中心。
剪切中心简易测试>>What are methods to calculate shear center?
剪切中心位置
开罗大学机械工程讲义>>Transverse Shear of Thin-Walled Beams
实例>>Shear center in beams
9、梁横截面上的正应力
上海交大材料力学课件>>第八章 弯曲应力、附录B 截面图形的几何性质
西南交大材料力学公开课>>4.4梁横截面上的正应力1、4.4梁横截面上的正应力2、4.4梁横截面上的正应力3
10、梁横截面上的切应力
西南交大材料力学公开课>>4.5梁横截面上的切应力1、4.5梁横截面上的切应力2、4.5梁横截面上的切应力3
11、实践——槽形梁剪切中心、正应力、切应力计算
博客地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14f1ac7140102wypl.html
