你不知道的CAE小常识(七)(八)
你不知道的CAE小常识(七)(八)
Ansys复合材料结构分析总结
优化篇
A系列
如果模型能算,且结果合理,那么大部分警告信息可以不管。但是以下除外:
1 numerical sigularity(数值奇异):刚体位移(欠约束)
solverproblem. numerical sigularity when processing node105 instance
pile D.O.F. 1 ratio=1.735e13
2 Zero pivot(零主元): 过约束或者欠约束。
这2个问题一般都意味着模型约束存在问题。1)、2)都会伴随着产生大量负特征值。解决方案当然第一步是检查约束了。
B系列
有一些直接导致计算aborted,那就得仔细分析了,比如:
1 xxxxx is not avalid in ABAQUS/Standard(告诉你这种计算standard不支持了,换别的)
2 missingproperty
在perperty步检查材料属性是不是都加上了。如果有梁单元,看看梁法向定义对了没有。
3 Detected lockfile Job-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting towrite to the output database
associatedwith this job before removing the lock file and resubmitting.
删除.lck文件就可以了,它是一个自动生成的文件。
你也可以另存为(另取名),再运算。
4 The rigid partxx is missing a refernce point
刚体(or刚体约束)都必须通过stools--referencepoint给它定义一个参考点(RP),载荷都加在这个RP上。
5 The area of 54elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, ormodify the mesh seed.
Theelements 8 have been identified in element setErrElemAreaSmallNegZero
这个一般是节点编号不对的问题。必须是逆时针方向。
6 The value of256 MB that has been specified for standard_memory is too small to run theanalysis and
must beincreased. The minimum possible value for standard_memory is 470 MB
7 HM to ABA的问题:集合和面的几何的名称最好不要用特殊符号和数值(特别是从hm转过来),全部用英文字母是最安全的。
binling_love大侠做得HM与ABA的联合有限元分析的接口问题汇总对
ABA初学者带来一些帮助,
8 令很多人抓狂的error code 5
1)使用了子程序, 子程序有问题,(例如数组定义跟实际赋值不一致,这个我也遇到过)
2 )模型有问题, 通常模型很大,很复杂(这个我没遇到过)
Please make sure that the mesh density of the slave surface in the tie
pair( mbly__pickedset37_cns_,assembly__pickedsurf36) is finer than the mastersurface.
The analysis may run slower, may yield inaccurate results, and may require morememory if this is not the case
3 )硬盘没空间了(这个其实不会引起errorcode 5,但是出错是肯定的了),或者是内存太小.或者产生的文件太大.
4 )关闭杀毒软件试试(特别是卡巴)
5)有人认为边界条件不正确,也会引起这个错误.willnessless总结
9 systemerror code 29539
关闭杀毒软件andtry。
10 **ERROR: Issue cannot bedeleted Not all data Released
在windows中,单击“控制面板”--“系统”--“高级”--
“性能设置”--“数据执行保护”命令,
把pre.exe和standard.exe添加进去。重起动后尝试
11 Surfacesassociated with analytical rigid part MANDREL may have their
orientation flipped
刚体相连的接触面方向定义反了,在接触定义的地方edit--flip
12 CONTACT PAIR(ASSEMBLY_BLANKBOT,ASSEMBLY_TIE-1_DIEDURF)
NODE BLANK-1.5 IS OVERCLOSED
BY0.0512228 WHICH IS TOO SEVERE
这往往是因为接触面的法线方向定义反了。定义刚体和shell的surface时,
要注意选择外侧
13 123456 elements aredistorted。Excessive distortion of elementnumber 5 of instance PART-1-1
如果有子程序,一般不是材料设置有问题,就是边界条件的问题
14 XML parsingfailure for job 1. Shutting down socket and terminating all furthermessages. Please check
the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of thejob.
15 The number of historyoutput requests in this ABAQUS analysis (>5000)
may cause SIGNIFICANTperformance problems during analysis and postprocessing
输出项太多,恐硬件资源不够。要是你确保硬件够,这条也不怕了。一般的,
应该减少History中的输出项,尽量输出你最感兴趣的内容。
16 Value for parameter nsetwill be truncated to 80 characters
nset名字取太长了,80字符限制
17 compilation - ifort.exe 问题
Problemduring compilation - ifort.exe not found in PATH.
安装的时候没有装好或是二次开发版本冲突。检查环境变量的设置;然后
verify一下,看看是子程序功能否能通过?
另外:
警告和报错里的错误集ErrElemAreaSmallNegZero、WarnNodeBCInactiveDof
等等,在哪里找?
《常见CAE操作集锦》有叙述。
到後處理visuallization模塊的displaygroup找element的
與node的WarnNodeBCInactiveDof就可以看到了.
注意:一个错误信息可能因为各种可能的问题导致的,以上所列远远不够,此帖只为抛砖引玉了。
C系列
如上所说,有很多warning并一定意味着你的模型存在问题。常被问起的有:
1 负特征值问题
THE SYSTEM MATRIX HAS 8 NEGATIVE EIGENVALUES.
负特征值是非线性分析的必然产物。所以不必大惊小怪,甚至久而久之,对于你熟悉的问题,你都会视而不见了。若出了问题,可先检查下有没有伴随的
numerical sigularity(数值奇异)和 Zero pivot(零主元)产生。如果没有,可以参考这几个方面:
1).刚体位移
2).单元异常,过度变形、过度扭曲等
3).应力应变关系有负斜率
4)如果有流体的话,在容器发生形变的话,也可能出现negative eigenvalue
的情况,不过不会出现警告,这是被允许的
5)失稳发生
可参考http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=842233&highlight=%BE%AF%B8%E6
2 The ratio of deformationspeed to wave speed exceeds 1.0000
这个警告是指单元形变速度V(单元最大形变率/特征尺寸)和膨胀波速C
(通过材料本构关系求得)的比例超过1。
解决这个问题的方案有以下几种:
(1)检查单位是否封闭(参数设置有数量级的错误),此错误新手常犯;
(2) 检查网格质量;
(3) 检查加载速度,如果条件允许的话就降低速度,该方法也很有效,但在很多
情况下无法降低速度;
(4) 调整STEP中的TIMESCALING FACTOR;调整STEP中的
MASS SCALING FACTOR;
(5) 加*SECTIONCONTROLS,NAME=SC,DISTORTIONCONTROL,
LENGTH RATION=0.1
或者YES也可以,加在MATERIAL前面;或加*DIAGNOSTICS,
DEFORMATION SPEED CHECK=OFF;
或者加*DIAGNOSTICS,CUTOFF RATIO=RATIO(具体数值),在其他
方法修改后还有问题的的情况下使用增加
关键字的方法见)
t
3 zeroforce/ZERO MOMENT问题
THERE IS ZERO MOMENTEVERYWHERE IN THE MODEL BASED ON THE DEFAULT
CRITERION. PLEASE CHECK THEVALUE OF THE AVERAGE MOMENT DURING THE
CURRENT ITERATION TO VERIFYTHAT THE MOMENT IS SMALL ENOUGH TO BE
TREATED AS ZERO. IF NOT,PLEASE USE THE SOLUTION CONTROLS TO RESET
THE CRITERION FOR ZEROMOMENT.
这个警告是告诉你模型中没有弯矩,没问题的,可以继续计算。
如果提示中出现特征值奇异的时候才是计算有可能出现不收敛的问题。
4 Degree offreedom 4 is not active in this model and can not be restrained
有限元软件计算对于实体步考虑转动自由度,所以你在边界条件中限制了456的自由度后,软件会忽略的啊.
5 The option*boundary,type=displacement has been used; check status file between steps forwarnings on any jumps
prescribed across the stepsin displacement values of translational dof. For rotational dof make sure thatthere are
nosuch jumps.All jumps in displacements across steps are ignored.
你采用了位移边界条件,但在平动自由度上,可能在不同的分析步骤里面有突变(你可以从sta文件里面查看),
并且应保证转动自由度无突变。通知性质的warning,一般是因为你采用位移加载方式,都出这个。
6 The strainincrement has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 377points
检查下约束够不够,约束够了就不用管了,这只是通知你,你的模型塑性应变很大,一般没多大问题。
7 123nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword.One of the *TIEconstraints at each of these
nodes have been identified in node set WarNodeOverconTieSlave
定义接触的时候,公共节点重复定义了好几次,这样可能会出现过约束问题(只是可能影响)..
8 Thereare 2 unconnected regions in the model.
可能是接触面由空隙,最好在接触属性中定义一个容差范围。
一般各个parts之间定义接触,aba都会这样通知用户的,只要接触设置对了,
一般没事。
9 Boundaryconditions are specified on inactive dof of 124 nodes.
The nodes havebeen identified in node set WarnNodeBCIactiveDof
边界条件定义的有问题:在124个节点的非自由度上有边界加载
10 Theplasticity/creep/connector friction algorithm did not converg
一般是塑性应变太大,单元扭曲导致的。可以先改为弹性模型看看是否收敛;
学习下aba_aba大侠的指导吧
11 The ratio ofthe maximum incremental adjustment to the average characteristic
length is 1.82846e-02 atnode 10868 instance jiti1 on the surface pair (assembly_jq22,assembly_q22).
可以通过调大预设值消除该提示and检查网格质量。
12 ELEMENT 42INSTANCE SOIL3-1 IS DISTORTING SO MUCH THAT IT TURNS
应改进单元质量
13 650 nodes are eithermissing intersection with their respective master surface or outside the adjustzone.
改改tie里的tolarance试试
14 Dependent part instancescannot be edited or assigned mesh attributes
模型树--assembly-打击part右键--makeindependent。也可以到模型树part步展开点mesh。
15 The aspet ratio for nnnelements exceeds 100 to 1.
单元划分网格长宽比不合适。如果这些单元在不重要的区域(对结果肯定有些影响,
影响大小取决于这三个单元的位置,在模型中的作用等),而且能计算,那就没问题了
16 123 elements aredistorted
存在单元扭曲,如果这些单元在不重要的区域(对结果肯定有些影响,
影响大小取决于这三个单元的位置,在模型中的作用等),而且能计算,那就没问题了(同15)
17 ***WARNING: DEGREE OFFREEDOM 1 IS NOT ACTIVE ON NODE 6 - THIS BOUNDARY
CONDITION IS IGNORED
约束了单元没有得自由度对求解没有影响,可以查看下
18 热分析时出现了这样的警告“THERE IS ZERO HEAT FLUX EVERYWHERE
There is zero HEAT FLUXeverywhere in the model based on the default criterion. please check the valueof the
average HEAT FLUX during the current iteration toverify that the HEAT FLUX is small enough to be treated as zero.
ifnot, please use the solution controls to reset the criterion for zero HEATFLUX.
试试:
(1)是不是热源定义的问题,错误信息是说热源量几乎为零。
(2)定义热源的子程序调用命令流应该为*HEATGENERATION,在材料模块中定义,子程序为HETVAL。
19 The elementsin the element set WarnElemSurfaceIntersect-Step1 are involved
surfaceintersections. Refer to the status and message file for further details
检查一下你单元集合的定义以及面的定义,看是否出现了相交或重复定义的情况
20 Boundaryconditions are specified on inactive dof of 36 nodes. The nodes have beenidentified in node set WarnNodeBCInactiveDof.
21 Integrationand section point output variables will not be output for deformable elementsthat are declared as rigid using the *rigid body option
这个仅是通知性质的(在interaction步设置为rigidbody,不输出应力应变),你在interaction步定义了刚体约束的话,都会出这个警告。
22 For a selfcontact surface, the facets of the elements in element setWarnElemFacetThickPt63d-Step1 are thicker than 0.6 times an edge or diagonallength
of the facets. Use the MAXRATIO parameter on *SURFACE DEFINITION to allowautomatic rescaling of the contact thicknesses where necessary for thissurface.
Refer to the status file for further details.
23 NO VALIDRADIATION OUTPUT REQUESTS HAVE BEEN GENERATED. THIS MAY BE DUE TO EARLIER INPUTERRORS OR SPECIFICATION OF
ANONEXISTANT CAVITY OR SURFACE NAME
检查一下你的output設定裡是不是有些set或surface沒有設定到
24 123 nodesmay have incorrect normal definitions. The nodes have been identified in nodeset WarnNodeIncorrectNormal。
先用1楼末尾的方法看看WarnNodeIncorrectNormal在哪儿。这个不一定是致命的警告,有时候可以忽略。如果模型不收敛,可以检查下是否有过约束,
在接触上存在边界条件or加载。
25 This option is not supported forelement loop parallelization. If you have
specifiedelement loop parallelization, it will be turned off for this analysis
27 msg出現COMPATIBILITYERRORS
-------------注意:各自模型千差万别,信息中的数字(如123个节点,200个单元等等)都是概数。
欢迎关注微信公众号:DR有限元仿真
