你不知道的CAE小常识(九)(十)
你不知道的CAE小常识(九)
错误与警告信息汇总
1 上文已经说过,类似于
ERROR:Too many attamps have been made
Too many attamps have been made....
THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING.
CONVERGENCE ISJUDGED UNLIKELY.
TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
Analysis InputFile Processor exited with an error.
这样的信息几乎是无用信息(除了告诉你的模型分析失败以外,没有告诉你任何有用的东西)。宜再查找别的信息来考察。比如:
 Numerical sigularity solver problem. numerical sigularity
when processingnode105 instance
表示:数值奇异:刚体位移(欠约束)
 Zero pivot 表示:过约束
这样的信息(当然不仅仅是这些),才是比较有价值的。
2 对于TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED
不明白increcement的同学请看zyxie大侠的大作:time increment的根本理解》精华贴)http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=747885&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest
对于网格扭曲的警告: excessively distorted elements 前面有提到。
第一步:采用二楼底下的方法用display查看“ErrElemExcessDistortion-Step1 ”在模型的哪些部位,做到心中有数。
第二步:检查模型的网格质量:mesh---verify----AnalysisCheck选取模型。这种情况,一开始计算即出现“distorted element”的信息。Besides:很多其他问题也会网格扭曲警告。比如,几何模型导入有误需要修补、单元类型选取错误、边界条件有误、材料属性错误、接触设置不合理、子程序错误等。
第三步:即使你的网格划分很好,如果变形过大,也会导致网格扭曲。然后修改网格划分,怒要出现红色,关键区域不要出现黄色。(当然最好是所有的网格都用structure划分,且都没有红色、黄色出现。网格质量就比较好。这种情况,警告信息往往是在计算到一定步骤之后才出现“distorted element”这种情况建议采用ALE等方式,此不详述,搜索论坛网格重划”“ALE”等技术。
你不知道的CAE小常识(十)
点赞 1 评论 收藏 2
