高级接触问题4-5
高级接触问题4-5
•点-面接触单元是90年代普遍使用的接触单元。由于点-面接触单元理论上的限制,使它们被更新更好的面一面接触单元取代。 •点一面接触单元可以用来模拟一个表面和一个节点的接触;也可以把表面指定为一组节点,用点-面接触单元来模拟面一面的接触。 •·面一面接触单元处理角点接触有困难,因为它们采用高斯点作为接触检查点,在角点处会呈现过渡穿透。在此情况下,可以混合使用面一面接触单元和点-面接触单元(图1-1)
•点-面接触单元不必知道接触面的位置。 •允许大变形,大的相对滑动,库仑摩擦滑动; •接触面间可用不同的网格划分。 •·点—面接触是通过跟踪一个表面(接触面)上的点相对于另一表面(目标面)上的线或面的位置来表示的,程序使用接触单元来跟踪两个面的相对位置。 •接触单元形状为三角形、四面体或椎体,其底面由目标面上的节点组成,而顶点为接触面上的节点(图1-2)。
点赞 3 评论 收藏
