复合板的材料设置
2017年4月9日 浏览:1513 评论:4 收藏:2
复合材料,是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。
在abaqus分析中,通过对不同的层赋予不同的材料属性以及堆叠角度,可以构成composite layup达到分析复合材料的目的。
当然,相较于整体都是铺层角,也有部分的样式
分析这类问题,关键是怎样定义复合材料
第一步,可以建立一个简单的板壳
然后进行网格划分
第二步,进入材料定义
这里的材料选择正交各向异性,详细的参数见上图
之后开始定义复合材料
对于设置好的铺层可以查看堆叠方向
由于上述选项中复合板选中了对称,因此铺层角也是中心对称的
第三步,可以进入到分析步中设置屈曲分析
第四步,进行求解计算
相关的动画如下
inp下载链接为
链接: http://pan.baidu.com/s/1dELSaLN 密码: djih
点赞 9 评论 4 收藏 2
查看更多评论 >
