【案例】基于Radioss的 发动机下护板 落锤冲击分析
本案例难点: 跌落问题的处理,单元卡片设置,接触卡片的设置。
难度指数:★★★
本案例中分析对象为 发动机下护板,对其进行落锤冲击分析。判断其是否会发生破坏。
其中,发动机下护板材料为 含玻纤的PP材料;落锤为钢材。
通常情况下,落锤冲击,或者跌落冲击都有跌落高度,自由落体落下。
我们在分析时,不需要分析整个过程,只需要将落球或落锤位置调整为刚好要发生接触的时刻,然后计算此刻的速度。
分析流程主要有以下主要步骤:
一、网格划分及质量控制
二、落锤模型创建及定义
三、单元属性
四、材料
五、接触的创建
六、边界条件
七、输出控制
下面 重点介绍一下 以上步骤中几个关键点和注意事项。
一、网格划分及质量控制
对于实体单元,Radioss求解器支持一阶或者二阶的四面体和六面体单元,其他的单元(例如金字塔单元、楔形单元)会通过退化的六面体单元表示,尽量不使用这些单元。
对于发动机下护板,模型 L/t>20 ,所以使用中面模型,2D单元。
预计发生接触的部位注意要控制单元质量。
二、落锤模型创建及定义
对于落锤模型,要注意使用Pbody进行刚性连接。
三、单元属性定义
每个 component需要 定义 card image 为Part
常用的2D 单元属性设置如下:
每个卡片以及对应的意思请参考help文档。
3D实体单元属性
四、材料
本次分析使用了两种本构模型的材料Law2和Law36。
落锤的材料
发动机下护板的材料 Mat_Law36
自带失效模式,如果设置了失效,则达到破坏条件是可以选择删除单元,最后呈现的是断裂破坏的效果。
五、接触创建和控制
接触包含 冲击部位的接触 和 自接触。
最基本的要避免网格交叉(intersection)。
中面模型,要考虑到模型的厚度,避免物理模型的穿透(penetration)。
如果有穿透,移动落锤位置。
设置接触卡片
Igap=2
建议:Istf=2或4
六、边界条件
将落锤 位置调整为刚好要发生接触的时刻,然后计算此刻的速度。
给落锤 设置初始 速度 和 重力加速度。
这里要注意单位,与前面所设置的单位要保证具有一致性。
Vt² =2gh
七、输出设置
将需要的结果进行输出设置。
本例中输出了接触力、速度、加速度、应力应变等结果。
八、结果展示
为了更好的展示冲击的效果,下图是一个非真实的结果。
下图为 应变结果。如果材料属性中设置了失效模式,该模型应该会发生破坏。
下图为冲击力结果显示(真实结果)
2017.04.10
by TechmanLXS.
成都
查看更多评论 >
