飞机为什么要逆风降落和起飞
飞机为什么要逆风降落和起飞
们汽车或者走路时,都希望顺风而行,又快又省力。飞机在高空飞行时也会受到风的影响,顺风飞行时地速加大,飞行时间缩短,耗油减少;逆风则地速减小,飞行时间增长,耗油量增加。可多次观察飞机起飞和降落的人却会发现:飞机的起飞和降落却总是逆着风向的,这是为什么呢?
  飞机升空的原理与气球不一样。气球里装的气体比空气轻,所以它靠空气的浮力就可以飘起来。而飞机是靠发动机的向前推力,在和周围的空气作相对运动时产生升力的。只有当这个升力大于飞机的重量时,飞机才能起飞升空。而且飞机与空气的相对速度越大,升力越大;相对速度越小,升力越小。飞机起飞时,如果无风,飞机和空气之间的相对速度就等于飞机速度。如果飞机顺风起飞,相对速度是飞机与空气速度两者的差。数值较小,难以产生足够的升力使飞机升空。如果飞机逆风起飞,相对速度是飞机与空气速度的两者之和,数值较大,升力也较大。且飞机起飞时必须在跑道上滑行一段距离,但跑道长度是有限的,逆风起飞能产生较大的升力,有利于缩短飞机在跑道上滑跑的距离,以便飞机适时离地起飞。
  飞机降落时也是逆风的。这是因为逆风降落可以借风的阻力来尽快减少飞机的速度。缩短飞机在跑道上的滑跑距离,以便飞机适时脱离跑道滑行进入停机坪。
  虽然飞机起飞和降落都是逆着风向,但其中道理并不完全一样。
  另外,飞机在起飞和降落时的速度相对巡航速度来说要慢许多,因此稳定性也就相对差一些。如果这时遭到强劲的侧风,就有可能被吹歪倾倒,造成飞行事故。
  因此,飞行员都讨厌侧风,喜欢逆风起落,既缩短滑跑距离,又比较安全。
  正因为上面的这些缘故,机场上的跑道方向不是随意确定的。它是根据当地风的方向选择的。但是一个地方的风向,在一年四季中常有变化,因此机场跑道的方向,总是选在一年中刮风时间最久的那个方向。
