叶轮转子结构周期对称模型
叶轮转子结构周期对称模型
对称类型
镜面对称:几何模型关于一个或多个正交平面对称。 周期对称:几何模型关于某个旋转轴会发生几何重复。
l如果周期对称模型在周期对称面上没有引起平面外的位移,此时可采用对称边界; l
如果周期对称模型在周期对称面上有可能会引起平面外的位移,此时则必须采用周期对称边界;
导入几何模型
◇ADINA新版本8.9支持Parasolid模型采用中文路径及中文名;
◇ 选择导入后的长度单位为Meter;
建立2D面相关网格
对于周期对称模型,相对于旋转轴,在相同位置的重复面,其径向、切向及轴向位移是相同的。为了模拟该行为: 1.
1.在该两个重复面上生成2D相关网格,这样以控制重复面在相同的空间位置有对应的节点;
2.采用2D面相关网格以划分3D体网格;
建立3D体网格
◇ 上图可见两个重复面上的2D面网格数量是相同的;
◇ 这样即可利用已有的相同的2D面网格进行3D体网格的划分,划分后3D体网格在对应的重复面上节点在旋转后的空间位置上也是对应的;
◇ 把2D面网格删除掉;
计算结果
叶轮周期对称结构的总体位移及等效应力云图
附上in文件及叶片模型
点赞 3 评论 2 收藏
