Kuli软件用于电池系统1D仿真实例
3D仿真因需要大量的几何处理,然后网格进行划分,这个对个人能力及电脑配置都非常高,而且时间周期比较长,因此1D分析具有较大的意义。
动力电池热管理系统设计的总体流程一般如下:
(1)确定外部输入。这一部分通常是指考虑与分析整车使用要求和环境要求,比如功率、能量、放电倍率、行车工况、环境温度等因素。
(2)根据外部输入确定电池功率需求以及能量需求。
(3)计算电池生热量。通常,电池生热量可以根据电化学理论、热力学理论等计算。但在工程中,可以用简单的焦耳热去代替。
(4)根据车辆使用的环境要求,确定动力电池系统是否需要设计冷却系统、加热系统和保温系统。同时,在冷却系统设计中要确定是使用自然冷却方案、强制风冷方案还是强制液冷方案。
(5)根据1~4确定设计说明书,如果计算结果超过热管理设计目标,那么要重新考虑电池选型或者电池热使用环境。
(6)根据设计书进行详细设计,包括结构设计以及仿真分析。在这一阶段,CFD仿真和热仿真占用了大量时间,结构设计根据仿真结果进行调整与完善。
(7)动力电池的试制。
(8)动力电池热管理性能测试,包括冷却效果测试、加热效果测试和保温效果测试三个基本方面。
接下来给一个具体的案例来分析一下,99s48p电池系统,采用液冷方案,每个模组以750W功率对外放电,期望获得730s后的电池温度分布。
有些仿真参数和实际值不相符,本例仅仅表明方案和效果!
电池系统仿真需求的参数有以下几个方面:
仿真之前,需要知道电池的比热容,导热系数,密度等数据。
关于电池的内阻,一般用直流内阻来计算发热量。
案列分析
本例模组是由48个单体电池构成,单体cell根据实际的参数进行输入,如重量,传热面积,内阻,SOC-OCV曲线等参数在cell level里面设置;
下图是对电池模组进行设置,并在电连接选项中定义并联cell数量;
.jpg@!jslnk)
2.定义模组中流体的结构参数,串并联配置,流动方向,热交换面积以及连接片的内阻,如下图所示:
.jpg@!jslnk)
3.进行电池系统设置:
.jpg@!jslnk)
最终的仿真图如下所示,
.jpg@!jslnk)
最后可以很方便的看出模组的温度分布曲线和趋势,如下图所示:
.jpg@!jslnk)
比如,还可以非常清晰直观的看出某时刻模组中的单体温度梯度和温差,如下图所示:
.jpg@!jslnk)
最终依然需要和实验对接起来,验证参数的准确性!
内容来自公众号:电池系统设计与仿真
敬请关注
