某大桥25+4×30+25连续箱梁引桥计算书
一、 结构概述
本桥引桥上部结构采用为25+4×30+25m 现浇预应力混凝土连续箱梁,单箱单室截面,桥宽16.5m(0.5m 护栏+3.0m 人行道+0.5m 护栏+净-12.0m+0.5m 护栏);下部结构采用双柱墩,桥台为肋式台,基础采用钻孔灌注桩基础。本报告仅对引桥上部结构25+4×30+25m 现浇预应力混凝土连续箱梁做计算分析。
箱梁采用单箱单室等高截面,梁高1.60m,顶板宽16.5m,底板宽8.5m,跨中断面顶板厚28cm,底板厚20cm;箱梁悬臂长4.0m,悬臂根部厚70cm;腹板采用直腹板,跨中腹板厚45cm。桥面横坡由箱梁旋转形成。箱梁标准横断面见图1,各部尺寸详见《箱梁一般构造图》。
图1 箱梁典型横断面(跨中)
本桥采用满堂支架逐孔现浇完成上部结构的施工。考虑到施工方便,箱梁不设齿板,腹板预应力束均锚于梁端,墩顶处负弯矩扁束利用在施工缝处进行张拉。施工方法及施工工序详见相关图纸及说明部分。
二、 设计规范与标准
⑴ 《公路工程技术标准》(JTJ001-97)
⑵ 《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)
⑶ 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023-85)
⑷ 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)
⑸ 《公路桥涵地基与基础技术规范》(JTJ024-85)
⑹ 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)
⑺ 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)
⑻ 《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94)
⑼ 《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91)
⑽ 《公路桥梁抗风设计指南》
三、 设计技术标准
设计计算行车速度:120km/h
桥面宽度及其组成:0.5m(栏杆式护栏)+3.0m(人行道)+0.5m(护栏)+12.0m(行车
道)+2.0m(中分带)+12.0m(行车道)+0.5m(防撞护栏)+3.0m(人行道)+0.5m(栏杆式护栏)
桥面横坡: 1.5 %
设计荷载:
1)汽车—超20 级,挂车—120
2)一侧人行道宽度3.0 米,人群荷载3.5KN/m2。
3)设计风载按中山地区平均风压800pa 计。
4)地震荷载:基本地震烈度7 度。
桥面铺装:6cm 厚40 号混凝土调平层,10cm 厚沥青混凝土铺装
温度荷载:箱梁体系温度取35℃,升、降温各按20℃计,日照温差分别按《公路桥涵设计规范》规定的温度场进行计算。
支座强迫位移:1.0cm。
四、 主要材料
1、 混凝土
箱梁梁体: 50 号混凝土
调平层: 40 号混凝土
桥面铺装: 沥青混凝土
桥面防撞护栏: 30 号混凝土
2、普通钢筋:采用Ⅰ级和Ⅱ级钢筋。其技术标准应分别符合国家标准(GB13013-91)、(GB1499-98)的规定。
3、预应力钢铰线技术标准应符合美国标准ASTM A416-97(270 级)的规定,标准强度为1860MPa,公称直径为15.24mm,公称面积为140mm2,弹性模量为Ey=1.95×105MPa,松弛率为3.5%。锚具采用符合交通行业标准JT/T3291-1997《公路桥梁预应力钢绞线用YM 锚具、连接器规格系列》要求的产品,纵向预应力锚具采用OVM15-12 型。
4、 拌制混凝土用的砂石和水的质量要求应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的有关规定。
五、 计算取用主要参数(见表1)
六、 计算分析与荷载工况
结合本桥桥型结构特点,箱梁结构共离散为106 个主梁单元(对应107 个节点)、详见图2“结构单元离散图”。
箱梁上部结构施工阶段计算,结合箱梁结构型式、施工顺序和工艺等实际情况,考虑了:
第一阶段——施工第一跨及0.2L 第二跨;
第二阶段——施工余下第二跨及0.2L 第三跨;
第三阶段——施工余下第三跨及0.2L 第四跨;
第四阶段——施工余下第四跨及0.2L 第五跨;
第五阶段——施工余下第五跨及0.2L 第六跨;
第六阶段——施工余下第六跨;
第七阶段——施工护栏及桥面系。
等4 个施工受力阶段,采用《公路桥梁通用计算程序GQJS》进行。分别对箱梁施工过程中各截面的内力、应力进行计算和验算。
箱梁主要材料力学指标及容许应力一览表 表1
上部结构使用阶段静力分析采用《公路桥梁通用计算程序GQJS》进行,分别包括成桥状态下恒载、活载、预应力、混凝土收缩徐变、支座强迫位移、温度变化等荷载作用的计算,并以桥梁线性、非线性计算程序进行校核计算。计算中按有关规范规定对各种荷载进行不同的荷载组合,对结构的强度、刚度和应力进行验算。
以下仅列出使用阶段的各计算荷载组合工况下截面应力图,组合如下:
组合Ⅰ:恒载 + 汽车-超20 级
组合Ⅱ:恒载 + 挂车-120
组合Ⅲ:恒载 + 汽车-超20 级 + 第一组支座沉降 + 体系升温 + 桥面板升温
组合Ⅳ:恒载 + 汽车-超20 级 + 第一组支座沉降 + 体系降温 + 桥面板降温
组合Ⅴ:恒载 + 汽车-超20 级 + 第二组支座沉降 + 体系升温 + 桥面板升温
组合Ⅵ:恒载 + 汽车-超20 级 + 第二组支座沉降 + 体系降温 + 桥面板降温
七、 计算结果与结论
1、箱梁施工阶段和使用阶段的内力、正应力和主拉应力等图示,详见图3~图9。(图中单位制采用kN—m 制,即轴力、剪力:kN,弯矩:kN·m,位移:m,应力:MPa。)
2、施工阶段计算结果
根据计算结果(详见附图附件),箱梁整个施工过程(共7 个受力阶段)中,主梁的施工应力控制满足规范要求,各断面均未出现拉应力,压应力亦符合规范要求。(箱梁各截面整个施工过程最大压应力9.75MPa,最小压应力2.0MPa。)截面上、下缘应力分布比较均匀,压应力储备较多,一般为2.5~5.5MPa。结构受力安全。
3、使用阶段计算结果
主梁使用阶段的计算共考虑了六种工况,根据计算结果(详见附图附件),最不利荷载组合状态下,截面上缘最小压应力出现在中墩顶(按3.5 列汽车布载时为0.4Mpa),截面下缘最大拉应力出现在中墩顶(按3.5 列汽车布载时为0.1MPa),箱梁压应力(最大7.6MPa)均小于规范规定的容许值(组合I[σ]=17.5MPa,组合II[σ]=21.0MPa),同时全桥各截面主拉应力(最小-1.46MPa)均未超出规范容许值(-2.7MPa),满足设计要求。
4、结 论
施工阶段和使用阶段各工况计算结果表明,本桥箱梁尺寸拟定比较合理(箱梁梁高1.6m,为跨径的1/18.75),箱梁钢束配置比较充裕(腹板配置12 股21Φj15.24 钢绞线,底板配置12 股5Φj15.24 钢绞线,顶板在每个墩顶配置12 股5Φj15.24 钢绞线),结构受力满足规范规定和设计要求。
完整报告见附件!
