Abaqus复合材料层压结构快速建模插件(附多个版本执行程序)
1.先看看插件长什么样
                        界面1   基础参数设置
                         界面2   铺层信息设置栏
                     界面3:层间cohesive单元属性设置栏
2.该插件的作用
(1)快速建立等厚度复合材料平板、曲板、任意可扫略成型体的有限元模型
(2)支持手动输入或者导入铺层信息
(3)支持复合材料连续壳单元、三维实体单元建模(需结合自定义的vumat子程序
(4)支持在层间插入cohesive单元
3.运行效果
                                含不同厚度层的复合材料曲板模型
                                  复合材料方形梁模型
这种复杂模型一般程序执行只需要十几秒即可完成。
4.该插件的安装
下载相应版本的插件程序,解压缩到ABAQUS安装目录或者工作目录下的abaqus_plugins文件夹内,工作目录下默认是没abaqus_plugins文件夹的,可以自己创建一个,然后重新启动ABAQUS,在plug_ins菜单中就可以看到该工具。
5.插件的使用
第一步:创建自己的材料模型,比如二位lamina材料模型或者自定义与vumat子程序匹配的材料模型
第二步:创建一个基准面,就是将来被偏移扫略的面,这个插件的原理是将壳单元偏移生成连续壳单元或者 实体单元,因此,必须要建立一个基准的面,并划分网格。
第三步:创建一个坐标系,这一点有点累赘了,早期对于平板结构比较有效,但是对于曲板或者复杂结构,这一点反倒不好用了,大家可以随意建一个坐标系,然后建好模型后,把orientation那一部分手动删除,然后自己重新去定义铺层的orientation就可以,复杂曲面可以用discrete的定义方式,很方便。
第四步:选择单元类型,填写铺层顺序表,选择是否生成层间cohesive界面单元,如果生成界面单元,则需要指定cohesive单元的几何厚度,物理厚度,还有创建一个cohesive的材料。
第五步:提交执行就可以了。
详细使用说明可参照技术邻学教学视频,地址:http://www.jishulink.com/college/video/c10018,这一节是免费的。
更多有关ABAQUS 二次开发,或者ABAQUS复合材料分析方面的问题欢迎加我的QQ3539358512交流。
很抱歉,插件附件就是付费内容了,还望理解。
目前已上传6.10,6.13,6.14,2017四个版本
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含4个文件   202人购买
Abaqus复合材料层压结构快速建模插件下载(附多个版本执行程序)
40
18
