有奖话题/如果别人不相信你的CAE分析结果怎么办?
闲暇时,小编逛知乎偶然间看到一个有意思的问题。
如果你向设计部门或者客户汇报你的CAE结果,但是对方并不相信你的分析结果,对方也没有仿真的经验,那你怎么样说服对方?
在问题下面,有不少高赞回答,其中也包括技术邻专家“刘笑天”的回答:反问他们你们用设计规范里面的算法做的设计你们很相信吗规范的算法就没有简化吗cae也是简化也是逼近咋就不信了同样是简化的规范算法为啥就深信不疑了
对于这个问题,在座的邻友们有什么看法,欢迎大家踊跃发言评论。
评论点赞数最高的前三名,依次获得:技术邻纪念U盘、10元话费、500金币。另:参与活动者,皆可获得50金币。
(54条)
<p>&nbsp; &nbsp; 如果有人说:你的数值仿真和实验都相差了快20%了,你的仿真计算真烂的时候,耐心帮帮他,因为他不懂CAE,帮他解数值方法,懂得有限元,理解CAE,也是帮了你自己。</p><p>&nbsp; &nbsp; 如果有人说面对接触非线性和损伤非线性,数值结果和实验几乎完全吻合的时候,不要崇拜他,这只能说他造假的水平不够高明,因为他不懂CAE。</p><p>&nbsp; &nbsp; 。。。。。。。。。</p><p>&nbsp; &nbsp; CAE结果被人质疑,首先耐性听完别人的见解,不要盲目排斥,三人行必有我师。</p><p>&nbsp; &nbsp; a)对方是行家里手,理论、实验、仿真样样丝丝入扣,那就虚心接纳,向人请教,找到改进的方法,不丢人。</p><p>&nbsp; &nbsp; b)对方如果仅仅从实验的角度去讲误差的时候,这个错还是要认,实验永远不会错。耐心给他讲不吻合的原因,边界、 材料、还是数值建模的方法存在不足,以及可能的改进方法,冷静耐性不要浮躁。</p><p>&nbsp; &nbsp; c)对方如果只是和文献对比,可能是你错了,也可能是文献错了,不要迷信权威,妄自菲薄,也不要一味排斥,妄自尊大。实在不行不说话,有时候沉默也是智慧。</p><p>&nbsp; &nbsp; d)对方如果不给理由就给你一个数值仿真就是扯淡的评价,不要有所顾忌,为尊严而战,抨击他,鞭笞他,问候他的祖宗,带上各种生殖器,终于有机会宣泄了,把握好机会!装孙子太久,偶尔任性一下也挺好</p><p><br/></p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
评论 3 点赞 36
回复
实际中很难做到这么任性,在实际工程中,比如土木施工中的仿真计算,很难向那些领导解释CAE原理,他们更相信手算的,至于问候领导的祖宗,还是省省吧,忽悠业主还行。
评论 2 点赞 4
回复
呵呵,体制下,大多数人会选择沉默,可以理解,但是你肯定不爽! 需要努力是不要让人轻易出口!
评论 点赞 1
今天发现一个奇葩的现象,在我电脑上可以算的,在童鞋电脑上提示网格畸变,后来经过多次尝试,是因为在他电脑上不能使用全核心数以及双精度,如果不是我后来通过远程给他调试成功,真是有理也说不清啊(一个代做项目)。慢慢的,越来越感觉到,软件是一种工具,重要的是在使用的人,因此,也许像匠人那样,经验比什么都重要吧。所以说,对方如果不相信我的结果,我解释给他听咯,一次两次还不行的话就....
评论 2 点赞 29
回复
对啊,这种情况确实很棘手,基本上都想不到
评论 点赞 3
回复
做CAE也要先学计算机了,计算机啊现在都成基础课了
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 33 评论 62 收藏
