CFX与ANSYS的绕流耦合仿真
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真
     ANSYS和CFD的耦合仿真是耦合场的一大经典应用,通过流体分析可以获取固体上所需要的压力,还可以获取固
体对流体的影响,各取所需,以真实的展示流体场的流动效果
     流体和固体的耦合分析分为单向和双向耦合分析,即传递受力或结构变形是一步完成的还是两者之间交互进行
的。一般来或单向耦合相对简单,一般是稳态流体分析的结果直接读取到固体的受力面上即可获取固体所需要
的应力应变分析。而双向耦合一般都是瞬态分析,需要考虑两者之间的交互作用,相互影响,相对计算时间慢
,设置较繁琐,结果文件大。
本实例以圆管绕流为例,介绍流固双向耦合仿真的基本过程
  1. Workbench平台设置瞬态分析模块
  2. 设置圆管受力所需要的边界条件,固定圆管的轴向移动,关键一点选择圆管的外表面设置流固耦合的作用面
    (fluid solid interface)还要设置圆管有一定的支撑效果
  3. CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图2
  4. 设置求解相关的设置,设置步长,设置结束时间,设置大变形等
  5. 导出inp文件
  6. 设置CFX流体分析的分析类型,设置耦合场,添加ansys的inp文件
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图3
6.设置相应的流体边界条件,包括进出口和对称等设置
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图4
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图5
7.设置相应的求解器控制
8.求解查看结
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图6
 速度分布
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图7
流线分布
CFX与ANSYS的绕流耦合仿真的图8
圆管应力
以下包括相应的分析源文件,主要包括ANSYS文件,CFX设置的文件,结果需要重新计算才能查看相应的结果
该付费内容为:主要包括ANSYS文件,CFX设置的文件,求解之后可以查看相应的结果
包含3个附件 12人购买
(2条)
三维的有吗?
评论 1 点赞
回复
这个就是三维的,你可以查看
评论 点赞
学习学习
评论 点赞
点赞 2 评论 3 收藏
