Abaqus大变形分析技术之Map solution设置过程详解
  关于橡胶的大变形分析是一个令人十分头痛的问题,常常会因为网格畸变中止计算,即使调整网格,调整参数,各种折腾,还是不能解决问题。这时候,你就可以考虑Map Solution方法了。
   Map Solution的基本分析步骤如下图所示,看起来十分简单,但实际上初次摸索的话还是要花费不少时间的,关键在于变形模型的提取及重画分,以及关键词的编辑和提交计算。对于混迹CAE分析多年的老鸟来说,根据Help的提示搞出来不成问题,但是对于一些菜鸟或者英语水平不那么厉害的,学起来其实也蛮费劲的。网上虽然有不少资料,但是详细,完整讲解操作过程的资料很少。
Mapsolution设置流程总结
第一步:先进行小变形分析,具体分析设置与常规的橡胶件计算一样,只是需要特别注意在STEP模块下,需要设置重启动输出选项。
重启动输出设置
第二步:变形后网格的提取,新建一个Model,并导入刚刚小变形生成的odb,然后导出,为下一步网格重画做准备
变形体提取
第三步:对变形后网格进行网格重画,这里使用第三方软件完成
变形后网格重画分
第四步:将重画分网格之后的模型导入到Abaqus中进行相关的计算设置,并生成关键字文件,然后进行相应的语句编写
Map Solution语句编写
第五步:提交求解即可(采用命令行的形式)。
   Map Solution分析的实质就是将一个大变形分析,拆分成多个小变形分析,首先进行一个小变形分析,提取出网格之后,进行网格重画分,避免网格继续变形而造成畸变,然后导入到Abaqus中完成相关的边界条件设置,最后导出关键字文件并进行相关语句添加,最后运用命令的方式提交。具体的操作过程见视频:http://www.jishulink.com/college/video/c10577
该视频详细介绍了Map Solution的设置过程与注意事项,购买了视频的可以私信我或者在评论下方留言,我会提供CAE模型以及相关的关键字文件。
  (切记:使用这些高级分析方法(Map Solution、ALE、CEL)的前提是,你对传统的分析方法进行了足够多次的尝试,确定修改网格,调整分析参数都无法完成相应的变形分析,再考虑使用这些特殊分析方法)
(3条)
不错
评论 点赞 1
mark
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 19 评论 3 收藏 14
