电塔输电线覆冰脱冰分析--ANSYS
1、采用BEAM188建立输电塔,link10建立输电线。见下图:
2、施加约束条件,对输电线进行找型,得到输电线模型见下图:
3、对其覆冰进行脱冰分析,得到电线的位移时程:
得到电塔顶部位移时程:
命令流见下方。
该付费内容为:ANSY 命令流
11人购买
(2条)
运行不出来啊 麻烦告知运行方式 直接复制进命令行还是按宏文件读入
评论 点赞
命令流跑出来好像不对???
评论 2 点赞
回复
命令流应该没问题的,我都跑过的
评论 1 点赞
回复
我购买了输电塔覆冰的命令流 但一直无法运行出来 麻烦教教怎么用你这个命令流
评论 点赞
点赞 评论 3 收藏 1
