错缝隧道拼装效应(二)
晚上好,人见人爱,花见花开的猫咪老师又和大家见面了。上海的天真是闷热,就像盖着一个罩子似的,让猫咪老师心情无比的烦躁。做啥事都感觉不顺,真想大喊我喵了个咪。还好老BOSS没有盯着我交分析作业,要不然真想买块豆腐。话说中午的时候看了高考的作文题。现在的孩子是累,要写的题目是预测,当然未来是最不能预测的。预测这个题从逻辑上看是伪命题,预测的事可以是真的,也可以是假的,如果从反面论证,又要有很充分的事实依据。题目看似宽泛,但最容易写滑边。最后送给同学们一首网上看到的小诗:
天王盖地虎
全考985
宝塔镇河妖
都上211
多么郎朗上口,最后再多加一句,师兄在工地等你搬砖…….当然如果是学妹的话,师兄帮你来搬砖……
好了废话说到这里,下面进入正题,承接昨天的内容。第三部分就是得到的试验数据综述。第一部分主要讲裂缝,上图:
有些地方内侧出现裂缝,有些外侧出现裂缝。这一小节分析感觉与混凝土裂缝的分析较像,我主要关注一点,封顶快的位置处为何没有出现内裂缝与外裂缝?是不是接头的抗弯能力较强?
下图主要表现的是环向与径向螺栓接头的压碎破坏与拉裂破坏:
接下来进行具体分析纵向接头的力学特性(Behavior of longitudinal joints)定义了“with positive values for joint opening, and negative values for joint closing”.大概意思就是管片外拉内压,外侧容易形成张开,内侧混凝土受压,同样的道理可以定义外压内拉。猫咪老师认为可以与混凝土梁做对比来记忆比较方便。受力分析也和变形的混凝土梁类似。
介绍完纵向当然要介绍环向接头(Behavior of circumferential joints),环向接头是环与环之间的接头。这里一定要把环向与径向接头的定义搞清楚,猫咪老师在刚接触接头时总要搞错,环向接头是环与环之间的接头,纵向接头是环内管片与管片之间接头,由于管片的缝是纵向的,所以取名字叫纵向接头。值得注意的一点,由于管片环之间的卯榫效应,能增强环向接头的刚度。
At the generalized load P= 236.76 kN (the relative load p =1.53), the tongue-and-groove at 55° and 282° started to engage, resulting in increased circumferential joint stiffness. At 190° and 350°, the tongue-and-groove was deformed due to the high load, accelerating the dislocation.
第三部分分析结果,未完待续。Generally speaking,猫咪老师认为此次试验还是不错的,但是猫咪老师有两个疑惑,中间层封顶的位置与各种破坏形式是否有联系?为何不通过数值模拟证明?难道旋转180就是极值条件?希望结果分析部分能给予解答。
喜欢猫咪老师的原创内容请分享给您的朋友或关注微信公众哦,谢谢!
上述内容部分引用自:《Investigation of the structural effect induced by stagger joints in segmental tunnel linings: First results from full-scale ring tests》
作者:Liu.
全部评论 (0)
