最先进的3D打印(增材制造)技术
3D打印技术正在成为发达国家实现制造业回流、提升产业竞争力的重要载体。可以说,新一轮的全球制造业竞争,极有可能是3D打印与机器人等高端装备的竞争。了解、掌握增材制造最新技术对于各行业工程师而言都是至关重要的。
Simufact Additive 是MSC软件公司旗下的增材制造工艺仿真软件,专门用于模拟金属材料铺粉增材制造过程。通过Simufact Additive不仅可以虚拟再现增材制造过程,预测增材制造过程中以及结束后结构的变形和最终形状、残余应力。还可以辅助进行增材制造工艺参数(堆积方向、支撑结构、切割方向、材料、扫描速度、热源参数等)的设计和优选。
Simufact.Additive于 2016年11月正式发布,目前的最新版本是2.0,新版本增加了如下新的功能亮点:
部件导入后的重新定位(平移、旋转等操作)
重启动分析(可以基于已有计算结果在任意工序进行重新分析,帮助节约分析时间)
在指定的坐标系下(设备检测相同的坐标系)显示仿真结果,方便进行仿真结果和实测结果的对比验证
新增材料数据库数据(在原有的钛合金TC4、高温合金GH4169、铝合金AlSi10Mg、不锈钢17-4PH等材料数据基础上进一步增加了更多的不锈钢316L、高温合金粉末GH3625、模具钢18Ni300、镍基高温合金haynes 282等材料数据)
Simufact Additive配有一流的图形用户界面,采用Windows风格,直观、易用;图标较少,可提高可用性;点击鼠标右键时提供与上下文关联的操作;图形用户界面面向实际的增材制造工作流程,提供与应用和打印机有关的对话框,工艺参数完全按照实际现场设定,可确保出色的用户体验。
更多信息可关注MSC官方微信公众号:MSC软件
