Abaqus和Nastran模型一键互换工具
===概述===:
iTranslator是一个免费的轻量化的插件,可将Abaqus的模型一键转换生成Nastran的bdf文件,或者将Nastran模型一键转换为Abaqus的inp文件,并最大程度的保留模型信息。
===开发历史===:
1.前段时间(2014年)左右做了两个项目,客户单位规定某些分析只能用Nastran,不承认Abaqus求解器结果,而很多工程师都使用Abaqus/CAE做前处理,这样需要从Abaqus/CAE输出bdf文件到Nastran中分析。
2.首先想到的是使用Abaqus/CAE自带的输出bdf的插件,实际使用下来发现自带插件对复杂模型转换的并不完善,有些重要属性丢失了,使得转换的bdf没法直接用Nastran分析,而且输出的bdf文件即使导入到Patran中也很难修改,没法满足项目要求。
3.后来从2016年开始在Abaqus/CAE中自编了一个bdf转换插件(取名iTranslator),可以一键将Abaqus数据输出bdf文件,最大程度的保留模型信息,使得输出的bdf可直接进行Nastran分析,完美的解决了实际项目的问题。
4.2018年后,随着我们自主的通用结构CAE软件iSolver慢慢强大,后来将这个插件集成到了iSolver的前后处理中,直接可以将Abaqus的inp转换为Nastran的bdf,不再依赖Abaqus。
5.2020年左右,由于Nastran转Abaqus的需求变多,又在插件中加入一键转换Nastran到Abaqus的功能。
===优势===:
自编iTranslator和Abaqus自带插件相比较的优势如下,详细的对比可以看用户手册:
比较项 | Abaqus自带插件 | iTranslator |
Bug | 存在较多bug,譬如:a) 很多梁截面属性丢失b) Point上的RP转化为了两个Nodec) K-coup不支持surfaced) 导入到patran分析报错 | 修复了这些问题。 |
文件修改 | 导出的bdf文件可读性较差,无论是文本编辑器还是导入Patran都很难修改。 | 导出的bdf格式与Patran输出的保持高度一致,同时增加了一键打开patran并导入bdf的自动化功能,方便用户进一步修改。 |
错误定位 | 没有一目了然的输出统计功能,使得就算出错了也很难定位问题,对转换是否成功没有明确的判断。 | 针对各个部分(包括Element、Load、BC、Material等)统计转换成功和失败的个数,迅速定位问题。 |
定制 | 不能定制。 | 可以根据项目需要定制,譬如厚板转换为Nastran的厚板还是薄板,任意梁的转换方式等。 |
===使用方法===:
(1)在Abaqus/CAE中打开模型,譬如附件的手机模型mobile.inp,切换到Job模块。
(2)在Abaqus菜单栏的Plug-ins里看到iTranslator插件的菜单。
(3)点击iTranslator->Export->Nastran,弹出转换对话框
(4)选择某个job,点击Write Bdf File可以把Abaqus模型导出为Nastran的输入文件。导出完毕后,可以看到各个部分的统计信息
(5)点击Create Patran db File,插件将生成相应的db文件并用Patran打开,可以看到手机模型与Abaqus中的一致(在软件中可以将显示梁截面三维形状和板厚度的设置打开,可以更细致的对比三维模型)。
(6)为了证明转换后信息没有丢失,我们分别计算Patran和Abaqus的分析结果,得到patran和abaqus的第一模态频率分别为195.31Hz和191.11Hz,两者结果基本一致,差异由求解器本身造成,转换接口没有问题。作为对比,­­你也可以尝试一下使用Abaqus自带的输出bdf插件,将发现转换后无法计算,因为很多属性都丢失了。
===其它===
转换正确的话,如果Abaqus能分析,一般Nastran也能计算,但网格不好或者节点被BC和Coup同时使用可能导致Nastran无法计算,因为Nastran的计算前的检查要比Abaqus严格。由于水平有限,这个插件还有很多不完善的地方,如果使用过程遇到任何问题都可以提。
===演示视频===
http://www.jishulink.com/college/video/c11343
===下载===
(1)用到的手机模型inp
(2)安装和使用手册
iTranslator User Manual(20181104).pdf
(3)插件
iTranslator分两个版本
(1)独立版本,集成在全自主结构CAE平台iSolver中,不依赖商软。
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/10d6jHdZ01SBY2JxiS6bffw 提取码: 6fdf
(2)Abaqus插件版本:采用Abaqus作为前后处理,需安装。
插件版本下载地址如下:
查看更多评论 >
