基于Abaqus在汽车张紧器结构分析中的应用(二)
(续上)
6.分析工况二:带张力900N
如图3所示,箭头所指方向为皮带对带轮施加的力的方向,也是皮带绕过带轮的方向,在带张力的作用下,摆臂会出现一定的侧倾,因而导致带轮出现倾斜.。分析正常工作位置(将张紧器加载到工作位置,此时皮带张力约900N)下各部件的受力情况。
图3
7.分析结果-应力云图
7.1 整体应力云图
整体最大应力发生在芯轴上,最大值为:196.5Mpa,没有超过所用材料45#钢的屈服强度(355Mpa)。
7.2 张紧臂及壳体应力云图
7.3 阻尼件及压盖应力云图
7.4 尼龙衬套及尼龙垫应力云图
7.5 芯轴应力云图
7.6 弹簧垫片及带轮应力云图
7.7 螺丝及盖板应力云图
8.分析结果-位移云图
8.1 整体位移云图
整体位移最大值发生在带轮上,大小为0.221mm。
8.2 尼龙垫及尼龙衬套位移云图
8.3 芯轴位移云图
张紧器处在正常工作位置时,芯轴最大位移为0.036mm。
8.4 张紧臂位移云图
张紧臂最大位移发生在安装轴承处,大小为:0.074mm。
工况二结果汇总:
应力应变:
张紧臂等效应力(Mpa |
底壳等效应力(Mpa) |
其他部件 |
带张力(N) |
工况二 |
81.49 |
106.5 |
均无超过所用材料的屈服、抗拉强 |
900 |
位移:
张紧臂最大位移(mm) |
尼龙垫板最大位移(mm) |
尼龙衬套最大位移(mm) |
芯轴最大位移(mm) |
带张力(N) |
工况二 |
0.156 |
0.073 |
0.039 |
0.036 |
900 |
汇总结论:
从分析结果得:在带张力分别为400N、900N的情况下,张紧器各部件的强度没有被破坏,满足工作所需的强度要求;
从分析结果得:在带张力为400N的情况下,尼龙垫板翘起的最大位移为:0.034mm,尼龙衬套的最大位移为:0.0183mm;
从分析结果得:在带张力为900N的情况下,尼龙垫板翘起的最大位移为:0.073mm,尼龙衬套的最大位移为:0.039mm。
注:所用模型均按理想状态进行分析(即:未考虑在成型过程中的注塑缺陷)。
