夏至已至,别让这些使用细节毁了你的激光器
这是激光器内部表面结露的现象,在高温的夏季,类似的故障尤为高发。
激光器是将电能转换为激光能的高科技设备,内部构成较为复杂,涉及光、机、电、算等多个学科和领域。尽管光纤激光器相对其他类型的激光器而言对环境要求较低,但也必须保证其符合使用环境的要求,这样自身的防护措施才能切实起到防护作用。
如果开关机顺序、机箱密闭及水温设定等方面存在疏漏,就可能造成激光器内部需要通过水冷却的电子和光学器件,因为内外温差导致表面结露,从而降低激光器的性能,甚至损坏激光器。
对于高功率光纤激光器
防范措施
为了避免结露给激光器带来损坏或性能影响,请使用以下三种方式的一种来保证激光器的使用环境:
激光器安装在温度为10℃~27℃,湿度低于50%的空调房里,而且空调要全天都开机。
激光器须保证机箱各部位密闭良好,而且让激光器主电源和钥匙开关一直处于开启状态,下班时也如此。
其中,对机箱密闭性的检查应该注意以下几个方面:
  • 各机柜门是否存在并关紧;
  • 顶部的吊装螺栓是否拧紧;
  • 机箱后部未使用的通讯控制接口的保护盖是否盖好,已使用的是否固定好。
每次重新开机时,需要按照下面正确的开关机顺序来操作
警告:不能出现激光器已经关机,水冷机却还在运行的情况!
对于中功率激光器
需要按照现场(机柜)实际的温湿度环境,设定冷却水温度,确保激光器冷却水的温度设定高于对应的结露点温度。同时满足激光器的水温要求(本体温度:21℃~25℃)及制冷需求,否则,可能造成激光器出现高温报警。(下图为结露点表)
结露点表中不同色块对应的预防措施
来源:IPG公司
点赞 评论 收藏
