CAD三维模型导入ANSYS的万能方法
CAD三维模型导入ANSYS的万能方法——以CATIA V5导入ANSYS11.0为例
当前存在之问题:
当用CATIA、Proe、UG等软件进行设计转成.IGES文件,导入ANSYS时,ANSYS提供了No defeaturing(不毁容)和Defeature model(毁容模式)两个选项:
(1)当选择No defeaturing 选项时,不能用增强拓扑和几何修复工具,必须使用标准的PREP7几何工具来进行修补。
(2)当选择Defeature model选项时,对于一些模型,转换过程只需要简单的几步,即选择要输入的*.IGES文件对话框:合并重合的关键点,产生实体,删除小面积进行必要的调整,以达到导入效果准确的模型。
若选择(1),则图形需要重新编辑,体需要重新生成,对于复杂模型此方法不合适。
若选择(2),ANSYS会出现错误提示,“This model requires more scratch space than currently available. Please shut down other running applications and click RETRY to have ANSYS try to get more memory. Current allocation attempt:80496904 words(307MB)”。对于此情况目前无较好的解决方法,望有高手能提供解决方案。
解决方法:
(1)建立CATIA与ANSYS的接口程序
若先安装的CATIA,则在安装ANSYS时选中与CATIA的接口程序,这一步在安装过程中会有提示,要留意。
若已经安装好了CATIA和ANSYS,则打开ANSYS源程序,出现modify,repair和remove,选择modify,会出现与CATIA接口安装的提示。安装即可。
(2)若在CATIA中建立的是零件模型,则直接保存为catia默认的文件格式(CATPart和CATProduct),在ANSYS中import—>CATIA V5该文件,选中allow model defeaturing,确认即可。
(3)若在CATIA中建立的是曲面模型,则保存为model格式,在ANSYS中import—>CATIA,选中该文件,确认即可。
万能方法:
其余软件若无法导入,可转成CATIA格式,再用上述方法导入即可。
【免责声明】 文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请告知,本人将即刻作出相应处理!!
点赞 3 评论 收藏 1
