CATIA问题集锦(一)
Q:CATIA如何通过控制某一个长度参数令重心到达指定位置?
A:这个问题需要使用CATIA的知识工程优化模块里的优化工具来实现。
使用测量,得到当前实体的重心. 创建一个点,点的坐标为你希望的重心的位置.然后再使用测量,量取2点间距离. 测量的结果都要保存在文件里。
然后进入知识工程优化模块,选择优化工具. 利用求取最小值.来求取距离测量的最小值.而自由变量就是你所谓的实体的某一部分的长度.
然后跑优化,这个优化的过程就是,当你的实体的某部分长度变化时,变化到什么值时,你的实际重心和需求重心间的距离达到最小值. 这个时候,就求出了某一部分长度的需求值了。
Q:在CATIA中怎么把自己做的图框放入CATIA的系统中,也就是下次做工程图时可以直接选择自己的图框
A:这里选择的不是图框,而是图面的大小.这个需要编辑CATIA制图标准来修改. 启动CATIA管理员模式,
修改标准.启动管理模式后, 菜单 工具->标准->drafting->右边就是标准了,建议复制一份软件原有的标准,再此基础上修改. 展开标准->图纸格式->里面就有定义的图面大小了.至于如何制定自己的图框.
那有2种办法,一种就是用autocad或者catia本身画一个图框. 用autocad的话,就把autocad画的图框导入到catia. 用catia的话,就不用了.导入后,选择所有的导入的东西,编辑->剪切->编辑->图纸背景->黏贴. 然后把图保存为catia工程图. CATDrawing. 以后要用这个图框.那么 文件->页面设置->插入背景视图->去找到你先前保存的CATDrawing.就ok了
Q:怎么才能cgr格式上编辑啊,或者通过其他途径能够编辑啊????我手上现在只有cgr格式的
A:不可以.CGR只是让你看外形的. 它的信息来自CATPart文件. 但只有很小一部分.所以无法编辑.
扫码关注更多技术类信息
