openFOAM资料大全(5年经验总结)
OpenFoam学习总结:(付费内容含大量资料,有需要的人可以下载,具体包含东西见文章末尾)
一、【知识点1】网格文件只需调出来即可,其他的求解控制文件、方程求解方法选择文件、离散格式的选择文件等都只需调用,具体位置:网格文件在constant\polyMesh\blockMeshDict中,求解控制文件在system/contradict中,方程求解方法选择文件在system/fvSolution中,离散格式的选择文件在system/fvSchemes中。
例:cd OpenFOAM/     表示进入OpenFOAM
cd incompressible/   表示进入incompressible目录
进入网格文件后鼠标右键点击open terminal即可在原有的操作下继续编辑
在cavity目录下输入blockMesh不出来结果的原因是未能启动OF软件,应该输入source ~/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.0/etc/bashrc来启动软件
OpenFOAM程序开发的基本知识
openFOAM的基本术语
重要的环境变量:
$WM_PROJECT_USER_DIR ―― OpenFOAM的用户目录
$FOAM_TUTORIALS------OpenFOAM的算例目录
$ FOAM _SRC------OpenFOAM库的源程序目录
$ FOAM_APP------ OpenFOAM的求解器目录
$ FOAM_APPBIN ------- OpenFOAM的求解器执行文件目录
$ FOAM_RUN ------用户的算例目录
重要的shell:
run = cd to $FOAM_RUN
src = cd to $FOAM_SRC
app= cd to $FOAM_APP
util= cd to $FOAM_APP/utilities
sol = cd to $FOAM_APP/solvers
tut= cd to $FOAM_TUTORIALS
求解器的基本文件结构
appName包含求解器源代码的目录
+appName.C求解器主程序
+CreateFields.H场变量的声明和初始化
+Make/编译指令
+files编译需要的源程序文件和生成的目标文件
+options编译选项,如链接库等
appName/appName.C是求解器的主程序
appName/createFields.H声明变量,并从文件中读入初值,如p,物性。
appName/Make/files 所有源程序的名称,一个文件一行,最后一行是目标代码的名称和存放位置,EXE=$(FOAM_USER_APPBIN)/appName
appName/Make/options设定查找头文件和库的路径,EXE_INCS,和需要链接的库EXE_LIBS
算例的基本文件结构
case/算例目录
+0/包含初始和边界条件
+constant/包含初次读入后,不随时间变化的数据
+polyMesh/包含多面体网格数据
+transportProperties/包含物性数据
+system/包含计算控制和离散格式设定
+controlDict包含计算控制,如时间步长等
+fvSchemes包含离散格式设定
+fvSolutions包含代数求解器或SIMPLE,PISO算法设定
具体而言
case/0每个需求解的变量需要一个文件设定其初始边界条件
case/constant/polyMesh网格数据,如owner neighbour points faces boundary
case/system/transportProperties 物性数据
case/system/controlDict设定起始终止时间,时间步长,输出控制
case/system/fvSchemes设定程序用到的每个微分算子的离散格式
case/system/fvSolution为每个变量选择代数方程求解器/收敛精度及PISO等算法设定
二、OpenFoam使用基本流程:
1)前处理:包括网格的生成
物理参数的设定:常用的文件有(1)enviroumentalProperties(设置环境参数、重力加速度);(2)transportProperties(传输相关参数如黏性、密度);(3)LESProperties(大涡模型及相关模型参数);(4)RASProperties(雷洛时均模型及相关模型参数)(5)thermodynamicProperties(热物理相关参数)
初始边界条件的设定:
例子:
以OpenFoam/tutorials/icoFoam/cavity/0/p压力为例说明。
FoamFile //文件头
Version 2.0;//版本号
Format ascii;//存储形式为二进制或ascii
Class volScalarField;//场的类型,体心标量场
Object p;//场的名字
dimensions[0 2 -2 0 0 0 0];//初始条件,内部场为均匀场,所有全部为0, 近似采用SI单位制,用7个单位来表示。分别是:
1 质量 2 长度 3 时间 4 温度 5 浓度 6 电流 7 光强
kg     m      s      K     kgmol    A      cd因此:[0 2 -2 0 0 0 0];意思是压力的单位为                                               openFOAM资料大全(5年经验总结)的图1
internalField  为域初始值
internalField uniform 0;//边界条件
boundaryField
MovingWall//边界名字
type zeroGradient;//边界条件为第二类边界条件,梯度为0
fixedWallsm//边界名字
type zeroGradient;// 边界条件为第二类边界条件,梯度为0
frontAndBack//边界名字
type empety;//空边界条件,说明求解是二维流动
对于这个 cavity 算例,边界场由 walls 组成,并分为两个 patches,(1) fixedWalls,其用来指定固定边界,即 cavity 几何的底部和侧面。(2)  movingWall,cavity 几何的上部。作为壁面压力边界条件均为 zeroGradient,意味着压力的法相梯度为 0。 frontAndBack 面即为 2D 算例的前后面,因此必须指定为 empty。
求解控制设定:
文件为system/contradict,典型的controlDict文件如下
FoamFile
Version2.0;
Format ascii;
class dictionary;
object controlDict;
Application icoFoam;//当前case所用求解器名字
startFoam startTime;//程序从什么时候开始执行,startTime开始
startTime 0;// startTime设定为0,即从0时刻开始执行
stopAt endTime;//程序什么时候结束,endTime结束
endTime 0.5;//程序结束时间
deltaT 0.005;//当前算例的时间步长
writeControl timeStep;//以什么方式写文件,按照时间步长写
writeInterval 20;//20个时间步长写一次
purgeWrite 0;//写过程是否覆盖,如果0 则不覆盖,大于0为覆盖
writeFormat ascii;//写的格式ascii
writePrecision 6;//文件写入精度
uncompressed/compressed;
writeCompression uncompressed;// 是否对生成数据进行压缩,压缩会占用较少空间
timeFormat general;//时间文件格式,scientific;采用科学计数法;general:科学计数法指数小于-4用指数,大于-4用小数
timePrecision 6;//时间文件精度
runTimeModifiable yes;//在求解过程中是否允许修改以上参数
方程求解方法选择:
文件为system/fvSolution,典型文件为:
FoamFile
Version2.0;
format ascii;
class dictionary;
object fvSolution;
Solvers//方程求解器
p PCG//压力采用预条件共轭梯度法(主要用于求解对称矩阵)
Preconditioner DIC;//预测器,对角不完全Cholesky方法
Tolerance 1e-6;//参差
relTol 0;//迭代容差
U PBiCG//速度采用预条件双共轭梯度法(主要用于反对称矩阵)
preconditioner DILU;//预测器,对角不完全LU
tolerance 1e-05;//参差
relTol 0;//迭代容差
PISO//piso控制参数
nCorrectors 2;//修正次数
nNonOrthogonalCorrectors 0;//非正交修正次数
pRefCell 0;//压力参考cell的index
pRefValue 0;//压力参考值
离散格式的选择
文件为system/fvSchemes,典型文件;
FoamFile
Version2.0;
format ascii;
class dictionary;
object fvSchemes;
ddtSchemes//非稳态格式
default Euler;//默认采用欧拉离散
GradSchemes//梯度离散
default Gauss linar;//梯度离散采用高斯方法,线性插值
grad(p) Gauss linar;//压力的梯度离散
divSchemes//散度离散
default none;// 散度离散,必须指定没有默认值
div(phi,U) Gauss linar;//对流项离散,高斯理论,采用线性插值
laplacianSchemes//拉普拉斯项离散
default none;// 拉普拉斯项离散,必须指定没有默认值
laplacian(nu,U) Gauss linar corrected;//扩散项离散采用高斯理论,线性插值并带有非网格正交修正
laplacian((1|A(U)),p) Gauss linar corrected;//压力方程离散采用高斯理论,线性插值
interpolationSchemes//插值格式
default linar;//默认线性插值
interpolate(HbyA) linar;//线性插值
snGradSchemes//梯度法法向分量
default corrected;//默认带有非正交修正
fluxRequired//是否计算流律
default no;//默认不计算
p;//压力需要计算
2)CFD计算
设定上述参数后,直接在case文件中,在控制台中输入相应求解器的名字即可。
3)后处理
OpenFoam的后处理软件为paraview
三、【知识点2】在前处理时,通过编辑实例文件在OpenFoam中设置实例,用户应选择一个xeditor(文本编辑器)进行前处理,如emacs,vi,gedit,kate,nedit等,这些都是文本编辑器,以emacs功能最强大,但kate较简单,常用kate(直接在终端输入kate回车即可),这些文本编辑器在linux系统下都只需打开终端然后输入名字回车即可打开PS:为啥我的输入emacs和vi后打不开,而kate和gedit可以呢?             答:貌似是没有安装的原因
四、【知识点3】OpenFoam中的case【重点】
见参考文献(较多)
五、【知识点4】linux中source命令用法详解:
source FileName
作用:在当前bash环境(borne again shell的缩写,是shell的一种)下读取并执行FileName中的命令。
注:该命令通常用.来代替,即. Filename(中间有空格)
Source命令式bash shell 的内置命令,也称为点命令,主要用于运行脚本。
六、【知识点5】linux中type命令用法详解:
type命令用来显示指定命令的类型,判断给出的指令是内部命令还是外部命令。命令类型有:alias(别名)、function(函数)、keyword(关键字)、builtin(内建命令)、file(文件)、unfounded(没有找到)。
语法:type (选项)(参数)
七、【知识点6】linux中vi命令用法详解:
本文介绍了vi (vim)的基本使用方法,但对于普通用户来说基本上够了vi/vim的区别简单点来说,它们都是多模式编辑器,不同的是vim 是vi的升级版本,它不仅兼容vi的所有指令,而且还有一些新的特性在里面。例如语法加亮,可视化操作不仅可以在终端运行,也可以运行于x window、 macos、 windows。
vi编辑器是所有Unix及Linux系统下标准的编辑器,它的强大不逊色于任何最新的文本编辑器,这里只是简单地介绍一下它的用法和一小部分指令。由于对Unix及 Linux系统的任何版本,vi编辑器是完全相同的,因此您可以在其他任何介绍vi的地方进一步了解它。Vi也是Linux中最基本的文本编辑器,学会它后,您将在Linux的世界里畅行无阻。
[简单地,可以使用上下左右方向箭头和delete,backspace键来进行位置移动和删除,不管是命令模式还是插入模式]
、vi的基本概念
基本上vi可以分为三种状态,分别是命令模式(command mode)、插入模式(Insert mode)和底行模式(last line mode),各模式的功能区分如下:
1) 命令行模式command mode)
控制屏幕光标的移动,字符、字或行的删除,移动复制某区段及进入Insert mode下,或者到
last line mode
2)
插入模式(Insert mode)
只有在Insert mode下,才可以做文字输入,按「ESC」键可回到命令行模式。
3) 底行模式(last line mode)
将文件保存或退出vi,也可以设置编辑环境,如寻找字符串、列出行号……等。
不过一般我们在使用时把vi简化成两个模式,就是将底行模式(last line mode)也算入命令行模式command mode)。
2、vi的基本操作
a) 进入vi
在系统提示符号输入vi及文件名称后,就进入vi全屏幕编辑画面:$ vi myfile。不过有一点要特别注意,就是您进入vi之后,是处于「命令行模式(command mode)」,您要切换到「插入模式(Insert mode)」才能够输入文字。初次使用vi的人都会想先用上下左右键移动光标,结果电脑一直哔哔叫,把自己气个半死,所以进入vi后,先不要乱动,转换到「插入模式(Insert mode)」再说吧!
b) 切换至插入模式(Insert mode)编辑文件
在「命令行模式(command mode)」下按一下字母「i」就可以进入「插入模式(Insert mode)」,这时候你就可以开始输入文字了。
c) Insert 的切换
您目前处于「插入模式(Insert mode)」,您就只能一直输入文字,如果您发现输错了字,想用光标键往回移动,将该字删除,就要先按一下「ESC」键转到「命令行模式(command mode)」再删除文字。
d) 退出vi及保存文件
在「命令行模式(command mode)」下,按一下「:」冒号键进入「Last line mode」,例如:
: w filename (输入 「w filename」将文章以指定的文件名filename保存)
: wq (输入「wq」,存盘并退出vi)
: q! (输入q!, 不存盘强制退出vi)
3、命令行模式(command mode)功能键
1). 插入模式
按「i」切换进入插入模式「insert mode」,按“i”进入插入模式后是从光标当前位置开始输入文件;
按「a」进入插入模式后,是从目前光标所在位置的下一个位置开始输入文字;
按「o」进入插入模式后,是插入新的一行,从行首开始输入文字。
2). 从插入模式切换为命令行模式
按「ESC」键。
4). 删除文字
「x」:每按一次,删除光标所在位置的“后面”一个字符。
「#x」:例如,「6x」表示删除光标所在位置的“后面”6个字符。
「X」:大写的X,每按一次,删除光标所在位置的“前面”一个字符。
「#X」:例如,「20X」表示删除光标所在位置的“前面”20个字符。
「dd」:删除光标所在行。
「#dd」:从光标所在行开始删除#行
5). 复制
「yw」:将光标所在之处到字尾的字符复制到缓冲区中。
「#yw」:复制#个字到缓冲区
「yy」:复制光标所在行到缓冲区。
「#yy」:例如,「6yy」表示拷贝从光标所在的该行“往下数”6行文字。
「p」:将缓冲区内的字符贴到光标所在位置。注意:所有与“y”有关的复制命令都必须与“p”配合才能完成复制与粘贴功能。
6). 替换
「r」:在命令模式下输入r,将会替换光标所在处的字符。
「R」:替换光标所到之处的字符,直到按下「ESC」键为止。
7). 回复上一次操作
「u」:如果您误执行一个命令,可以马上按下「u」,回到上一个操作。按多次“u”可以执行多次回复。
8). 更改
「cw」:更改光标所在处的字到字尾处
「c#w」:例如,「c3w」表示更改3个字
D) 保存文件
「w」:在冒号输入字母「w」就可以将文件保存起来。
E) 离开vi
「q」:按「q」就是退出,如果无法离开vi,可以在「q」后跟一个「!」强制离开vi。
「qw」:一般建议离开时,搭配「w」一起使用,这样在退出的时候还可以保存文件
5、
vi命令列表
1)
下表列出命令模式下的一些键的功能:
h左移光标一个字符
l右移光标一个字符
k光标上移一行
j光标下移一行
^光标移动至行首
0数字“0”,光标移至文章的开头
G光标移至文章的最后
$光标移动至行尾
Ctrl+f向前翻屏
Ctrl+b向后翻屏
Ctrl+d向前翻半屏
Ctrl+u向后翻半屏
i在光标位置前插入字符
a在光标所在位置的后一个字符开始增加
o插入新的一行,从行首开始输入
ESC从输入状态退至命令状态
x删除光标后面的字符
#x删除光标后的#个字符
X(大写X),删除光标前面的字符
#X删除光标前面的#个字符
dd删除光标所在的行
#dd删除从光标所在行数的#行
yw复制光标所在位置的一个字
#yw复制光标所在位置的#个字
yy复制光标所在位置的一行
#yy复制从光标所在行数的#行
p粘贴
u取消操作
cw更改光标所在位置的一个字
#cw更改光标所在位置的#个字
八、OpenFOAM网格文件注释(自己总结
openFOAM资料大全(5年经验总结)的图2
FoamFile//文件头
    version     2.0;//版本号
    format      ascii;//存储形式为二进制或ascii
    class       dictionary;//场的类型
    object      blockMeshDict;//场的名字
convertToMeters 0.1;// 单位转换,也就是说下面所有点都要乘以 0.1 才是真值,OpenFOAM编程中直接用英文名字命名,多个单词中间不加空格而是采用每个单词开头字母大写来完成
vertices//定义顶点
    (0 0 0)
    (1 0 0)
    (1 1 0)
    (0 1 0)
    (0 0 0.1)
    (1 0 0.1)
    (1 1 0.1)
    (0 1 0.1)
Blocks//定义体
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
);//hex是OpenFOAM所划分的网格类型,表示网格是六面体类型的,把0-7个点连成体,点的位置没有顺序要求,点的序号从 0 开始,(20 20 1)表示xyz轴所划分的网格数,即x和y轴各划分20格,simpleGrading网格手尾比例的调节,默认使用正交的,网格均匀划分
//块的 8 个点的顺序
(1)每个块都有一个局部坐标,坐标的原点为 hex 中的第 0 个点,也是点序列的第 0 个点
(2)hex 中的第 0 个点和第 1 个点构成 X 方向
(3)hex 中的第 1 个点和第 2 个点构成 Y 方向
(4)hex 中的第 0 1 2 3 个点构成平面 Z=0
(5)hex 中第 0 个点和第 4 个点构成方向 Z
(6)第 5 6 7 个点的寻找方法和点 1 2 3 相同.
应当注意,上面的那个例子中 hex 中点的序号和点在 vertices 的序号恰好一致.
Edges//定义边,采用默认的,,对于曲线边才会定义,直边不定义,本例子中所有边是直边
Boundary//定义边界条件
    movingWall//边界名字,可以随便设
        type wall;
        faces
            (3 7 6 2)
    fixedWalls//边界名字,可以随便设
        type wall;
        faces
            (0 4 7 3)
            (2 6 5 1)
            (1 5 4 0)
frontAndBack//边界名字,可以随便设
        type empty; //空边界条件,说明求解是二维流动
        faces
            (0 3 2 1)
            (4 5 6 7)
mergePatchPairs//可有可无
九、【知识点7】cp命令
命令名称: cp
使用语法 :  cp [参数] SOURCE DEST
cp [参数] SOURCE Directory
功能 :将一个档案拷贝至另一档案,或将数个档案或目录拷贝至另一目录
范例:
将当前目录下所有的.c文件复制到当前目录中的source目录下
cp *.c ./source
十、【知识点7】df命令
命令名称: df
使用语法 : df [选项]... [FILE]...
功能 :显示文件系统磁盘空间使用的状况
参数 :
范例:
显示系统所配置的每一个磁盘当前被占用的空间大小。
           df –k
十一、【知识点8】gzip命令
使用语法 : gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S suffix] [ name ...  ]
功能 : 压缩或解压文件
参数 :
-9 :以最大的压缩比压缩
-d :解压缩
范例:
以最高压缩比压缩
a.tar文件
      gzip -9 a.tar
十二、【知识点9】mkdir命令
使用语法 : mkdir [参数] directory
功能 : 创建目录
参数 :
-p : 确保目录名称存在,不存在的就建一个
范例:
mkdir dir在当前目录下创建名字为dir的文件夹
十三、【知识点10】mv命令
使用语法 : mv [options] source dest
mv [options] source... Directory
功能 : 将文件或目录移动到指定的目录中,或重命名文件或目录
参数 :
-f :强行覆盖已存在的文件或目录
-i :在覆盖已存在的文件或目录前提示
范例:
a.txt重命名为a.c:
mv a.txt a.c
将当前目录下所有的txt文件移动到当前temp目录下
      mv *.txt temp
十四、【知识点11】rm命令
使用语法 : rm [参数] file...
功能 :删除文件或目录
参数 :
-i 删除前逐一询问确认。
-f 即使原档案属性设为唯读,亦直接删除,无需逐一确认。
-r 将目录及以下之档案亦逐一删除。
范例:
删除所有以a开头的文件 :
      rm -f a*
十五、【知识点12】netstat命令
使用语法 :  netstat
功能:查看网络状态
十六、【知识点12】pwd命令
使用语法 : pwd
功能 :显示当前目录路径
十七、OpenFoam标准求解器
$FOAM_SOLVERS
---->Basic
---->Incompressible flow
---->Compressible flow
---->Multiphase flow
---->Direct numerical simulation
---->Combustion
---->Heat transfer and buoyancy-driven flows
---->Particle-tracking flows
---->Molecular dynamics methods
---->Direct simulation Monte Carlo methods
---->Electromagnetics
---->Stress analysis of Solids
---->Finance
1. Basic
laplacianFoam: 求解简单的laplacian方程,如固体的热扩散问题。
potentialFoam: 简单的势流求解器,用于建立NS方程求解的初始场读入标量p,向量U,表面场phi(界面流率)求解压力方程,根据表面场重建速度场
scalarTransportFoam: 求解因变量传递方程
2. Incompressible flow
adjointShapeOptimizationFoam稳态求解不可压缩的非牛顿流体在变形的管道中受阻湍流流动,计算压力和速度场的变化情况
boundaryFoam主要用于1维稳态不可压缩湍流模型求解,并生成一个inlet的边界条件用于后续计算
boundaryLaunderSharma
boundaryWallFunctions
boundaryWallFunctionsProfile
channelFoam
channel
流的LES求解
icoFoam瞬态求解不可压缩牛顿流体层流
MRFSimpleFoam稳态求解不可压缩带MRF(多参考系Multiple reference frame)的非牛顿流体湍流
nonNewtonianIcoFoam瞬态求解不可压缩非牛顿流体层流
pimpleDyMFoam
PIMPLE
算法(PISO-SIMPLE合并算法)瞬态求解不可压缩,动网格下的牛顿流体
pimpleFoam使用PIMPLE算法计算大时间步长瞬态不可压缩流
pisoFoam使用PISO算法瞬态求解不可压缩流
porousSimpleFoam用隐式或显式方法处理多孔介质,稳态求解不可压缩湍流
shallowWaterFoam瞬态求解带旋转的无粘浅水方程
simpleFoam使用SIMPLE算法稳态求解不可压缩湍流
SRFsimpleFoam稳态求解不可压缩非牛顿湍流旋转流
windSimpleFoam稳态求解不可压缩湍流,动量方程含有外部源项
3. Compressible flow
rhoCentralFoam基于Kurganov & Tadmor中心迎风格式的可压缩流密度求解器
rhoCentralDyMFoam
rhoCentralFoam+DyM(动网格)
rhoPimpleFoam
HVAC
或相似情况下的层流或湍流可压缩流动瞬态求解器
HVAC(暖通空调)http://en.wikipedia.org/wiki/HVAC
rhoPorousMRFLTSPimpleFoam支持多孔介质及多重参考系的层流或湍流可压缩流LTS稳态求解器
rhoPorousMRFSimpleFoam支持多重参考系的显式或隐式多孔介质处理方法的可压缩RANS湍流稳态求解器
rhoPorousMRFPimpleFoam支持多重参考系及多孔介质的可压缩层流或湍流瞬态求解器
rhoSimplecFoam可压缩层流或RANS湍流simplec算法稳态求解器
rhoSimpleFoam可压缩层流或RANS湍流simple算法稳态求解器
sonicDyMFoam支持动网格的层流或湍流可压缩跨音速/超音速气流瞬态求解器
sonicFoam层流或湍流可压缩跨音速/超音速气流瞬态求解器
sonicLiquidFoam层流或湍流可压缩跨音速/超音速液体流瞬态求解器
4. Multiphase flow
bubbleFoam双组分不可压缩多相流求解器,其中一相是分散相,如液体中的气泡
cavitatingFoam基于可压缩液/汽混合物获得的均相平衡模型的瞬态空化代码
compressibleInterFoam采用VOF相分数界面捕捉方法求解2个等温混溶可压缩流体
interFoam采用VOF相分数界面捕捉方法求解2个等温混溶不可压缩流体
interDyMFoam
interFoam+DyM
,包括自适应重划分网格的网格运动和网格拓扑变化
interMixingFoam
个不可压缩流体,其中两个互溶,VOF法捕捉界面
interPhaseChangeFoam带相变的2个不可压缩等温混溶流体,VOF相分数界面捕捉方法
LTSInterFoam
LTS(Local time stepping,
稳态)法求解2个不可压缩等温混溶流体,VOF相分数界面捕捉方法
MRFInterFoam多重参考系下求解2个不可压缩等温混溶流体,VOF相分数界面捕捉方法
multiphaseInterFoam计算n个不可压缩流的界面,包括各相的表面张力和接触角
porousInterFoam
个不可压缩等温混溶流体,VOF相分数界面捕捉方法,显式算法处理多孔区域
settlingFoam分散相沉积的2个不可压缩流的计算
twoLiquidMixingFoam两个不可压缩流的混合
twoPhaseEulerFoam
Euler
法计算2个不可压缩流,一相为分散相,如液体中的气泡
5. Direct numerical simulation (DNS)
dnsFoam
boxes
的各相同性湍流的直接数值模拟
6. Combustion
chemFoam化学问题求解,单单元化学求解器,用于比较。类似CHEMKIN
coldEngineFoam内燃机的cold-flow求解
dieselEngineFoam柴油发动机的喷射和燃烧
dieselFoam柴油的喷雾和燃烧
engineFoam内燃机燃烧
fireFoam火焰和湍流扩散火焰的瞬态求解
PDRFoam可压缩预混/部分预混湍流燃烧模型求解
reactingFoam
化学反应求解
rhoReactingFoam基于密度热力学求解器,求解化学反应
XiFoam求解可压缩预混/部分预混湍流模型的燃烧
7. Heat transfer and buoyancy-driven flows
buoyantBaffleSimpleFoam稳态求解浮力,可压缩流体湍流,+隔热板
buoyantBoussinesqPimpleFoam瞬态求解浮力,不可压缩流湍流,Boussinesq+Pimple
buoyantBoussinesqSimpleFoam稳态求解浮力,不可压缩流湍流,Boussinesq+Simple
buoyantPimpleFoam瞬态可压缩流的湍流通风和传热
buoyantSimpleFoam稳态可压缩流的湍流
buoyantSimpleRadiationFoam稳态求解可压缩流,包括辐射,通风和传热
chtMultiRegionFoam
heatConductionFoam
buoyantFoam组合,求解固液间的传热
8. Particle-tracking flows
coalChemistryFoam 瞬态,可压缩,湍流,煤和石灰石颗粒包裹注射,燃烧
icoUncoupledKinematicParcelDyMFoam瞬态,一个粒子的被动运输求解+DyM
icoUncoupledKinematicParcelFoam瞬态,一个粒子的被动运输求解
LTSReactingParcelFoam稳态LTS求解可压缩、层流或湍流反应流及非反应流,多相Lagrangian包裹和多孔介质,包括质量、动量、能量显式源项
porousExplicitSourceReactingParcelFoam瞬态PISO求解可压缩、层流或湍流与多孔介质的多相Lagrangian包裹反应,包括质量、动量、能量显式源项
reactingParcelFilmFoam瞬态PISO求解可压缩、层流或湍流,Lagrangian包裹和表面薄膜模型
reactingParcelFoam瞬态PISO求解可压缩、层流或湍流,Lagrangian包裹
uncoupledKinematicParcelFoam瞬态,一个粒子的被动运输求解
9. Molecular dynamics methods
mdEquilibrationFoam平衡和/或先决条件的分子动力学系统
mdFoam分子动力学求解流体动力学
10. Direct simulation Monte Carlo methods
dsmcFoam
3D
瞬态多相流直接Monte Carlo模拟
11. Electromagnetics
electrostaticFoam求解静电
magneticFoam求解永久磁铁产生的磁场
mhdFoam磁流体动力学求解不可压缩导电层流在磁场下的作用
12. Stress analysis of solids
solidDisplacementFoam瞬态分离有限体积法求解:固体的线弹性,小应变变形+热扩散和热应力
solidEquilibriumDisplacementFoam稳态分离有限体积法求解:固体的线弹性,小应变变形+热扩散和热应力
13. Finance
financialFoam求解商品价格的Black-Scholes公式
以下内容为付费内容,请购买后观看
   138人购买
5年有关国内外openfOAM资料大全,从ubuntu入门,到c++基本知识普及再到openFOAM入门,更深一步到openFOAM结构、自编程序程序等等;内容丰富,覆盖国内外的著名的培训内容,本人就这么一步步的走过来的。
18
