清华笔记:计算共形几何讲义 (1)代数拓扑
2017年6月初,我回到清华园再度讲授《计算共形几何》课程。每周二和四上午,在丘成桐数学科学中心(近春园三楼报告厅,9:50AM-11:50AM)授课。
课程简介
这门课程对于学员的数学要求较低,只要理解线性代数和多元微积分即可;在计算机方面,如果学员能够编程,那将会对于学习具有极大的帮助。课程完全免费公开,任何有兴趣的朋友都可以前来学习探讨。
依随虚拟现实(Virtual Reality)和增强现实(Augmented Reality)技术的迅猛发展,工业界、医疗界对于三维几何处理(Geometric Processing)的需求猛增。相对于声势浩荡的机器学习技术,三维几何处理的技术需要更深的数理基础和更为精密的工程技巧,因此相对繁难。为了将深刻而抽象的几何拓扑理论和VR、AR应用相结合,为了培养三维几何方面的计算机人才,我们设置了这门课程。
因为我们的目的在于培养计算方面的人才,我们课程的讲授方法不同于传统的数学课程,也不同于计算机课程:
  1. 传统的数学课程讲授风格是从定义,引理到定理,再到推论。学员们建立了清晰的概念和理论框架,掌握了逻辑细节,但是往往无法和现实联系起来,停留在纸上谈兵的阶段。这门课更加重视理论后面的直觉(insights),和构造性证明(constructive proof),以及概念和定理在计算机上的实现,在现实生活中的实际应用。
  2. 传统计算机课程着重于各种对象的数据结构和算法,而相对忽略算法设计和算法收敛背后的理论基础。学员们往往知其然而不知其所以然,因而缺乏独立创造新算法的能力。我们强调算法设计的理论思想。
  3. 特别是我们将在课程中明确指出一些开放问题和科研方向,在这些问题上数学领域已经发展了完备的理论,但是计算机科学领域还没有发展出相应的计算方法。这些问题揭示着自然界的内在结构,依然未被人类社会加以应用。同时我们相信,这些方向是计算机科学发展的前沿,因为其理论完备,方法清晰,年轻学子只要努力专一,必然会获得成功。
这门课程主要介绍计算共形几何的理论、算法和应用,涵盖的数学理论包括代数拓扑,曲面微分几何,凸几何,黎曼面理论和拟共形映射理论;算法包括同伦群、同调群的计算,曲面调和映照,基于Hodge理论的全纯微分形式,曲面Ricci流,基于凸几何的最优传输理论;应用主要包括计算机图形学中的全局参数化,计算机视觉中的动态三维曲面配准,医学图像中的形状分析,几何建模领域中的神圣网格,大数据分析中的几何归类问题,对抗生成网络的最优传输解释等等。
代数拓扑的思想和手法
几何的目的是研究空间和形状,将形状进行恰切的描述和归类。最为基本而粗糙的归类是所谓的拓扑分类。我们说两个形状拓扑等价,如果一个形状可以连续变形成另外一个形状,不发生撕破或者粘连。我们研究的形状最为简单和规则的是所谓的流形,稍微宽泛一点的是复形
因为人类的感官只能看到三维形状,对于高维形状无法感知。我们考察一个球面,它是二维流形,但是无法嵌入在二维平面上面。同理,一个抽象的三维球面,无法嵌入在三维欧几里得空间之中,因此我们只能通过想象来感知三维球面:我们想象有一个实心的甜甜圈,在其表面可以画出经线和纬线。将两个甜甜圈沿着表面粘贴起来,使得第一个曲面的经线和第二个曲面的纬线重合,这样我们得到的实体就是一个三维球面。显然,这种操作在现实物理上是不可实现的。
那么,我们如何来感知并把握高维流形呢?数学上的一个通用手法就是为所研究的对象赋予不同的群,通过对群结构的分析来理解刻画抽象的对象。群的概念虽然抽象,但是群的数据结构和算法却是精确明晰的,虽然依然曲折,但是在计算机的帮助下,人类是能够把握的。因此,代数拓扑的基本思想就是将拓扑问题代数化,在拓扑空间上赋予各种代数结构,通过研究这些代数结构来探究空间的拓扑结构
例如,我们在流形上定义同伦群和同调群,希望用这些群的结构来反映流形的拓扑结构。这里有几个层面的问题:
  1. 信息完全问题:在将拓扑代数化的过程中,会有信息丢失,比如对于三维流形,同调群反映的信息不完全,同伦群反映的信息更多。更为严密的说法是:给定两个封闭的三维流形,如果它们拓扑同构当且仅当它们的同伦群同构。但是,相应的结论对于同调群不成立。
  2. 代数结构的可计算问题:同伦群通常是非交换的,其计算归结为符号计算。计算一个流形的基本群(一维同伦群)是线性时间复杂度的,但是判定两个群是否同构,通常是NP-难问题。同调群是可交换的,其计算归结为线性代数,因而具有多项式时间复杂度。
  3. 计算方法可替代问题:为了解决拓扑问题,代数拓扑并非唯一的选择,微分拓扑和几何拓扑会提供强有力的计算方法。例如,如果一个纽结不经过剪段和重新链接、可以渐变成另外一个扭结,则我们说这两个纽结彼此同痕。我们可以用代数拓扑方法来判定纽结同痕:两个纽结同痕,当且仅当它们在三维欧氏空间中的补集的同伦群同构。我们也可以用几何拓扑方法:将它们的补空间配上常曲率的黎曼度量,然后判定补空间是否等距。对于这个问题,几何拓扑的方法更加简洁直接。
当然,将问题代数化的思想在数学中非常普遍。例如,代数几何、代数曲线理论就是用代数方法来研究几何问题。比如,给定两个实际生活中的曲面,曲面自然具有欧氏空间诱导的黎曼度量,因此成为黎曼面。曲面上所有的亚纯函数构成一个域(Meromorphic Function Field)。黎曼面之间存在保角双射,当且仅当它们的亚纯函数域彼此同构。
代数拓扑应用-虚拟肠镜
在美国,直肠癌是男子的第四号杀手,排在前三位的是心脑血管疾病。人到中年之后,通常每年都会长出直肠息肉。如果息肉的位置不当,经常摩擦溃疡,就会发生癌变。息肉的生长速度非常缓慢,历经数年才可能形成恶性病变,因此对于直肠息肉的监控是防止直肠癌的最好手段。传统光学肠镜检查方法非常具有侵犯性,光学镜头和导管容易造成病人的肠道创伤,病人需要被全身麻醉,创伤恢复需要数周。同时,由于肠壁具有大量的皱褶,皱褶中的息肉无法被光学方法检测到,从而造成一定的漏检率。
图1. 虚拟肠镜方法。
虚拟肠镜的方法应用CT成像得到肠壁曲面的数字模型,应用共形几何的方法将肠壁打开展平,使得所有的皱褶被摊开,所有的息肉完全暴露出来。这种方法医生和病人没有肢体接触,病人不需要被麻醉,不会产生创伤,所有的息肉都会被检测到。同时检查过程便捷经济。
从CT图像到肠壁曲面的计算过程中,我们首先需要将图像进行分割(segmentation),划分出肌肉、空气、体液的区域,肠壁肌肉和内腔的分界曲面即为肠壁曲面。由于图像噪声和分割算法的误差,这种方法恢复的肠壁曲面会产生大量的几何噪声和拓扑噪声。所谓的拓扑噪声就是在肠壁曲面产生很多虚假的环柄。检测并消除这些环柄需要计算曲面同伦群的生成元。
代数拓扑的应用-安全路由设计
在物联网中,许多传感器构成网络,我们需要设计路由算法以确保网络传输的安全。如图2所示,传感器网络覆盖了平面区域,阴影部分是网络无法覆盖的地方,例如池塘。我们希望从点s传输消息到达点t,这里有多条路径可以选择 。
图2. 网络路由设计。
为了增加信息传递的安全性,我们将消息切割成多个包裹(package),每个包裹沿着不同的路径进行传递,同时我们要求任意一条路径不能在网络中渐变成另外一条。这意味着不同的路径应该彼此不同伦。如图中 微信图片_20170712102931.bmp 两两彼此不同伦,微信图片_20170712102937.bmp却是同伦的。因此如何判断两条路径是否同伦,如何设计彼此不同伦的路径,这些都是网络路由设计的重要问题,其计算依赖于同伦群的理论。
圈空间的莫尔斯理论
图3. 曲面上的曲线族。
曲面上的曲线族
图4. 曲线的同伦类。
图5. 曲面上的一条简单闭曲线
图6. 裤子分解和闭曲线的坐标。
由“老顾谈几何”顾老师授权转载。
(1条)
你好,您是顾险峰老师吗?
评论 点赞
点赞 3 评论 1 收藏 1
