正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析
标准及要求:
试验车辆100%重叠正面冲击固定刚性臂障,壁障上附以20mm厚胶合板,碰撞速度为50km/h,试验车辆到达壁障的路线在横向任意方向偏离理论轨迹不超过150mm
1) 座椅结构零件可以出现变形,假人在碰撞过程中必须保持完好.所有的锁止机构和调节机构设为锁止状态,并且保持完整.
2) 在测试中以及测试结束后,零件不允许出现撕裂和破坏,座椅结构保持完整.
数据来源:
某国产自主研发轿车及零部件(2015年上市)
座椅位置:
滑轨位于中间位置,高度调节位于中间位置
CEA分析总结:
分析结束后,座椅局部区域有应力集中,但未出现撕裂和破坏。
主要关键字:
*LOAD_BODY_Z
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID
*BOUNDARY_SPC_SET
*MAT_ELASTIC
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
*MAT_SPRING_GENERAL_NONLINEAR
*SECTION_BEAM
*SECTION_SHELL/SOLID
*CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_GENERALIZED
*HOURGLASS
*ELEMENT_SETBELT_SENSOR
结果动画:
有限元模型:
正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图3正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图4正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图5
加载曲线:
结算结果云图、调角器扭矩曲线图:
正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图7正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图8
正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图9 正面100%重叠刚性壁障碰撞CAE分析的图10
点赞 26 评论 收藏
