冷镦(冷挤压)工艺基本概念与镦锻率
◆冷镦、冷压
在室温状态下,将坯料置于自动冷镦机或压力机的模具中,对模具施加压力,利用上、下模的相对运动,使坯件在模腔里变形,高度缩小,横截面增加,这样的压力加工方法,对自动冷镦机而言叫冷镦,对压力机而言叫冷压。
实际生产中,紧固件冷成型工艺,在冷镦的过程中,常常伴随有挤压的方式。因此,单就紧固件产品的冷镦工艺,实际是既有冷镦,也有挤压的一种复合工艺的加工方法。
◆冷镦(冷挤压)的变形方式
1.冲裁:使坯件的一部分与主体分割开。如线材的切断、螺母的冲孔、六角头螺栓的头部切边等。
2.镦粗:使坯件高度缩短、横截面增加的加工方法,如螺母的镦球、螺栓头部成型的预镦、精镦等。
3.正挤压:坯件在冷镦压中,坯件在下模中变形时,金属的流动方向与上模的运动方向一致。冷镦螺栓、圆柱头内六角螺钉中的粗杆缩径就是一种正挤压。如强束(杆)。
4.反挤压:坯件在变形中,金属的流动方向与上模的运动方向相反。圆柱头内六角螺钉头部成形就属反挤压。如拉深(孔)。
5.复合挤压:坯件在变形中金属的流动方向一部分与上模的运动方向相同,一部分又相反。即变形中既存在正挤压,也存在反挤压。如圆柱头内六角螺钉在同一工位变形中既有杆部缩径(正挤压)又有头部成型(反挤压)。
 ◆冷镦(冷挤压)变形程度
1.变形程度
是指坯料被镦锻部分长度在镦锻终了的压缩量与原始高度的比值,或者坯料截面积在镦锻终了截面积的增加量与原始横截面的比值。
2.变形程度的表示方法
◇第一种方法用镦锻比(S),如下图所示。
即:S=h0/d0
式中:h0——被镦锻部分的原始高度
         d0——被镦锻部分的原始直径
镦锻比可以确定镦锻的难易,镦锻比愈小,变形量愈小,变形更容易。镦锻比愈大,变形愈难,金属纤维流动不规则,有的纤维被折曲,形成纵向弯曲现象。如下图所示:
◇第二种方法用镦锻率(ε)
式中  ho、Fo——镦锻前头部材料的原始高度、横截面积
          h、F——镦锻后工件的高度、横截面积
3.许用变形程度
当冷镦变形程度超过金属本身的变形限度时,变形的工件侧面会出现裂纹,而造成不良品,其模具使用强度也会受到影响,降低使用寿命,严重时可使模具开裂而损坏。
金属的许用变形程度与金属本身的塑性有关,塑性好的金属,许用变形程度要高于塑性较差的金属。碳钢含碳量愈高,它的塑性愈低,许用变形程度也会愈小。
在生产中,对于塑性较差的金属,如中碳钢、合金钢的冷镦常采取对钢材进行退火软化处理、增加模具的强韧性、金属表面润滑等,目的就在于使金属的许用变形程度得到提高。
下表列出了部分钢材的许用变形程度:
◆ 镦锻次数的确定
产品在冷镦中,通常都要经过两次以上的镦锻才能成型。镦锻次数确定合理,将充分利用金属的许用变形程度,提高模具的使用寿命,保证产品的质量。确定镦锻次数,考虑下列因素:
镦锻比即坯料需要变形部分的长度与直径的比,比值过大,一次镦锻就会出现纵弯现象,压扁后,会出现夹层,如下图所示。要避免镦锻中出现这些缺陷,必须增加镦锻次数。即首先将坯料预镦成锥形,之后再精镦,直至达到需要形状。
一般按下列数据来决定镦锻次数:
点赞 评论 收藏 2
