MasterCAM V9.0 命令解说一览表06
NC utils 公用管理命令
Verify 实体验证 根据刀具路径(NCI文件),以实体模型方法仿真毛坯实体材料被切除的加工过程。实体验证的参数设定包括:可设置工件毛坯的形状为长方体、圆柱体或从 STL文件(用于多层扫描的网格数据文件)中获取毛坯外形;可设置毛坯尺寸大小;设置仿真刀具的显示方式及其他显示属性;可设置换刀暂停,过切暂停等。这样可以在实际加工前,避免因发生零件过切而造成工件和零件的损坏。
Backplot 路径模拟 根据刀具路径(NCI文件),以线框方式模拟刀具路径的加工轨迹,可以显示出加工所需时间。路径模拟的参数设定包括:路径的步进显示方式(中间过程、端点显示);刀具的移动方式(动态、静态);手动单步模拟或自动连续执行;刀具和夹头的显示设定;路径的模拟着色和设置模拟旋转轴等。
Batch 批次模式 批次模式主要用于针对复杂零件的编程。对于复杂零件,可能需要有多个加工操作,而每一个加工操作在计算刀具路径时又可能需要化费较多的运算时间。为此系统提供的这个批次模式允许使用者在每设定好一个加工操作时,不让Mastercam立即计算刀具路径,而是在所有的加工操作都设定好后,才一次让 Mastercam来计算刀具路径及转换成加工NC程序,这样可以节省使用者每一次加工操作在电脑前等待的时间。
Filter 程式过滤 对已存在的刀具路径作优化处理。即去除刀具路径在设定的过滤公差值范围内的点,以减少程序长度,提高加工效率。还可以用圆弧来代替线段。
Post proc 后处理 将刀具路径文件(NCI文件)转换生成数控加工程序。可以更改选择针对不同数控系统的PST后处理器文件。
Setup sheet加工报表 显示或打印与车间加工有关的各种加工参数报表。包括每一个操作所使用刀具的详细参数和示意图,每一个操作所选取的工艺参数。
可以用图示化界面或用DOC文本文件输出加工报表参数。
Def. Ops 定义操作 系统列出了Mastercam 9.0中所有43种加工方法刀具路径的参数设置,用户可以对各参数进行预设置。
Def. Tools 定义刀具 用户可以定义新材料及其参数,放入系统的工件材料库中,以被随时调用。还可以显示当前加工操作中使用的所有刀具。
Def. Matls 定义材料 用户可以定义新刀具及其参数,放入系统的刀具库中,以被随时调用。还可以显示当前加工操作中使用的工件材料。
Edinci 这是一个以前旧版本中使用的一个命令,用以对刀具路径进行编辑和转换。包括对已存在的刀具路径NCI文件中的刀具路径段落进行增删、转换(镜像、旋转、缩放、平移);选择依刀具的排序方法来列出操作顺序;显出所选操作的刀具、工艺参数视窗和进行路径模拟以及将多个刀具路径文件合并。
