应用梁单元进行机车轮轴的静强度分析
一、问题描述
下图(a)为机车轮轴的简图,试校核该轴的静强度,已知直径
,材料为45钢,弹性模量,泊松比,屈服应力。
该工程问题可以简化为简支梁外端受载荷问题,七简化模型及弯矩图见(b)。梁段AB上,只有弯矩
,没有剪力,是纯弯曲状态;梁外伸到轮轴加载段,既有弯矩又有剪力,属于横力弯曲。根据材料力学,最大弯曲应力产生在C截面,C截面强度为:
下面利用workbench的结构静力分析进行数值模拟并和理论结果对比。由于施力点F的外侧不承受载荷,所以在数值模拟中的集合模型长度设为
,采用三维有限应变梁单元
对于梁单元,常用的有beam3,beam4,beam188这三种,他们的区别在于:
1)beam3是2D的梁单元,只能解决2维的问题。
2)beam4是3D的梁单元,可以解决3维的空间梁问题。
3)beam188是3D梁单元,可以根据需要自定义梁的截面形状。
二、Linear Elastic材料选择
Isotropic:各向同性弹性性能参数
Orthtropic:正交各向异性弹性性能参数
Anisotropic:各向异性弹性性能参数
故此,我们选择Isotropic Elastidty(各向同性弹性性能参数)。
何为各向同性:
各向同性指物体的物理、化学等方面的性质不会因方向的不同而有所变化的特性,即某一物体在不同的方向所测得的性能数值完全相同,亦称均质性。物理性质不随量度方向变化的特性。即沿物体不同方向所测得的性能,显示出同样的数值。如所有的气体、液体(液晶除外)以及非晶质物体都显示各向同性。例如:金属和岩石虽然没有规则的几何外形,各方向的物理性质也都相同,但因为它们是由许多晶粒构成的,实质上它们是晶体,也具有一定的熔点。由于晶粒在空间方位上排列是无规则的,所以金属的整体表现出各向同性。
具体弹性模量与泊松比选择如上述问题所述,见下图,在此不再赘述。
三、模型建立
此部分不便文字描述,小编只挑关键加以说明。
在XY平面上利用[Construction Point]建立六个点。
具体尺寸见上文问题描述。
选择[Modeling]标签,根据点创建线体:菜单栏选择[concept]-[Line From Points]。明细窗口点击[Details of Line1]-[Point Segment]=Apply确认所选点,[Operation]=Add Frozen,则将线体冰冻。工具栏选择[Generate]。
冰冻线体将线体分离,否则线体会合成一个线体,而无法设置不同的截面;下面要将线体组合为一个零件,这将使线体之间的节点合并成一个节点传递力,否则,后续的分析模型会出现散架分离的错误结果,所以这两步相当重要。
给线体赋予圆形截面,半径分别为75mm和90mm,见下图。
线体组合成零件,导航树选择[5 Part,5 Body]下面的5个线体[Line Body],鼠标右键点击[Form New Part]。
四、分析过程
对实体进行网格划分,在此小编将默认尺寸设为10mm。
对于轮轴梁单元分析,通常我们将一端设置为仅有Z轴转动自由度,另一端设置为有Z轴转动自由度和X轴位移自由度。上文问题描述中,我们可以得知支撑点分别在第三点和第四点处,故约束施加于此。对于力的施加,分别施加于第一点与第六点处即可,均为沿Y轴-300KN。
接下来,进行求解,需要求解内容如下,对于Total Shear-Moment Diagram的求解,需为模型添加一条路径,如下图:
求解结果如下:
通过将结果的最大应力181.46Mpa与理论结果181.083Mpa对比可知,偏差在0.1%内,属于可接受范围,故此种分析方法分析结果较为准备,也比较适合。
全部评论 (0)
