关于汽车结构有限元分析清单
2017年9月8日 浏览:1114 收藏:1
1、汽车结构有限元分析的内容:1). 零部件及整车的疲劳分析,估计产品的寿命、分析部件损坏的原因;2). 结构件、零部件的强度、刚度和稳定性分析;3). 结构件模态分析、瞬态分析、谐响应分析和响应谱分析;4). 车身内的声学设计,车身结构模态与车身内声模态耦合;5). 汽车碰撞历程仿真和乘员安全保护分析(被动安全性)。6). 结构件、零部件的优化设计(质量或体积为目标函数);7). 车身空气动力学计算,解决高速行驶中的升力、阻力和湍流等问题;....... 2、车身:车身覆盖件(cover panel):覆盖在车身骨架表面的板制件。外覆盖件、内覆盖件 车身结构件(body structural;body skeleton; body frame):组成车身本体,支撑覆盖件,并保证车身强度和刚度的零部件。承载。 车体——有书中称“车身的主体”也就是我们这里的车身结构件 3、车身结构设计的主要内容:设计一个连续、完整的受力系统; 确定杆件截面型式(开、闭口) • 确定杆件截面的构成 • 确定杆件与杆件、杆件与覆盖件的过渡、连接的结构 • 划分分总成、分块 • 应力分析计算 • 主图板设计、零件图 4、车身结构件的机构分析与设计:车身骨架(body skeleton):主要为保证车身的强度和刚度而构成的空间框架结构。 要求:–刚度:变形、振动、噪声 刚度不足,将会引起车门的门框、窗框、发动机舱口及行李箱口等的变形,导致玻璃破裂,车门卡死;低 刚度必然伴随有低的固有频率,易发生结构共振和声响,并削弱结构接头的连接强度;此外,还会影响安 装在底架上的总成的相对位置。 –强度:裂纹、疲劳断裂 5、车身骨架设计除考虑刚度与强度,还应注意:–不能破坏造型设计–骨架里板应考虑内护板紧固 –用最佳截面形状获得最大的截面系数–满足相邻部件的性能要求 6、汽车结构分析分类: 1)汽车结构强度和刚度分析 静强度失效:载荷产生超过屈服极限或强度极限的应力、载荷可是真的静载,也可为动载峰值 结构变形:影响运动关系、检查运动干涉、变形过大失效问题、世界著名案例:日本车制动油管 2)汽车结构模态分析: 属动力学分析领域 分析结构的固有特征:固有频率、固有振型、模态阻尼、模态刚度 广范用于汽车结构动态特性设计 广泛用于解决汽车结构振动噪声问题 3)响应分析 时间响应分析:通常在时域内求系统的时间相应、常用于疲劳分析、平顺性分析等 频率响应和响应谱分析:多用于随机振动 4)温度场计算:包括对流、传导和辐射、发动机温度场计算及散热问题、保温车(冷藏车)隔热计算、热应力分析 噪声振动分析:声场分析、空腔共鸣、制动噪声、部件机械振动噪声 汽车空气动力学分析:降低空气阻尼升力等、通风换气、改善车身表面流场、发动机进气及排放 5)汽车结构碰撞、冲击分析:碰撞安全性问题、车身安全性设计、碰撞事故模拟再现 汽车零部件冲压成形:成形部件设计、模具设计、分析开裂、起皱、回弹等问题 (液)流场分析:液化石油气罐车、汽车结构可靠性分析、汽车结构优化设计 7、汽车结构分析的力学特征分类: 线性问题计算分析 非线性问题的计算分析:几何非线性、材料非线性、状态非线性(接触问题) 8、同一载荷作用下的结构,所给材料的弹性模量越大则变形值越小 更多资讯信息请关注【CAE技术联盟】微信公众平台! |
点赞 1 评论 收藏 1
