Deform的网格局部细划分
在网格划分的时候,有时候为了模拟时显示更多细节和节省计算时间,需要将局部网格细划分,而其余部分的网格粗分,这样可以减少单元数量,减少计算时间,提高精度。
网格局部细分主要分两步:
第一步就是将网格单元粗划分,这个很简单,只要能划分出来网格就可以了。
第二步才是网格局部细划分,首先点击Detailed Settings ,进入新的窗口,点击 Weighting Factors,找到最后一项Mesh Density Windows,拖动滑块修改其参数(具体修改多少无所谓,只要你修改一点,旁边的Mesh Window选项卡就会变成黑色可编辑)。
再点击Mesh window选项,进入局部网格划分界面。
点击“+”按钮,在工件合适位置添加一个局部划分区,并在Size Ratio to Elem Outside Window选项内输入一个比例,为了网格细分的更明显,这里建议将这个数值填的更小点。默认值为1,我一般将其修改为0.01。
调整区域大小,使其包裹住要划分的部分。
最后点击Tools返回到网格生成界面,修改一下网格数量,点Generate Mesh重新生成网格。
(2条)
感谢分享
楼主你好,设置了Mesh Window和网格密度之后再划分网格没有反应是什么情况?
回复
需要把mesh density windows比例调大才能看出区别
点赞 4 评论 3 收藏 4
