批量嵌入Cohesive单元POLARIS_InsertCohElem
POLARIS-INSERTCOHELEM是星辰北极星团队开发的一款Abaqus插件,用于实体单元之间嵌入Cohesive单元功能,可实现复杂多裂缝的研究。拓展软件原有功能,可实现全局、局部的零厚度或有厚度Coehsive单元的嵌入,可大大节约使用者的时间,提高工作效率。
插件视频介绍:
https://chuanke.baidu.com/v2742105-234827-1702329.html
主要功能
  • 支持二维(三角形、四边形单元)、三维(六面体、楔形体、四面体单元)一阶实体单元之间嵌入Cohesive单元层;
  • 嵌入方式多样化,支持:全局单元面、全局几何面、Set集合、手选几何面和手选单元面五种嵌入区域;
  • 支持零厚度非零厚度Cohesive单元嵌入,(四面体单元除外);
  • 支持渗流非渗流Cohesive单元嵌入,可实现复杂缝网压裂模拟。
插件界面
工具条中单击  按钮将弹出POLARIS_INSERTCOHELEM界如下:
Video Introduction按钮:点击后可以跳转到视频介绍链接,请在联网状态下点击,否则无法观看。
Documentation按钮:点击后,在浏览器中将打开插件的帮助文档。
Part区块:选择需要嵌入的部件(Part)和部件(Part)所在的模型(Model)。
Region Types区块:选择嵌入区域的类型,目前支持五种:
  • All ElemSurfs:所有单元之间均嵌入Cohesive单元;
  • ElemSufs of Set:Set集合内部所有单元面之间嵌入Cohesive单元;
  • All GeoFaces:所有内部几何面上嵌入Cohesive单元;
  • Select GeoFaces:手动选择几何面,嵌入Cohesive单元;
  • Select ElemSurfs:手动选择单元面,嵌入Cohesive单元。
Control Parameters区块:设置嵌入Cohesive单元的尺寸和网格类型:
1)Thickness of Cohesive:设置嵌入Cohesive单元的法向厚度,默认为零,且只有在Abaqus2016以上版本才能被激活,否则为失效状态。
2)Add Pore Pressure Nodes:是否嵌入孔压节点,勾选上后,将嵌入COH*D*P渗流单元,否则嵌入COH*D*无渗流单元
用户选择嵌入的部件、区域类型、控制参数以后点击OK或APPLY可激活嵌入程序,在Abaqus信息提示框中将提示嵌入的进度和嵌入单元的基本情况,如下图所示:
插件测试
测试电脑:CPU主频2.5GHz,内存8G 1333MHz
测试模型:三维20*20*20立方体快
测试模型:二维100*100正方形
示例
球体全局嵌入有厚度Cohesive单元
绿色部分:原有实体单元,创建BaseElements集合
红色部分:几何面位置处的Cohesive单元层,创建CoheElem-1集合
蓝色部分:非几何面位置处的Cohesive单元层,创建CoheElem-2集合
纤维束嵌入有厚度Cohesive单元
部件通过刨切产生内部几何面,嵌入方法选择全部几何面的形式进行嵌入,可实现方形纤维之间嵌入cohesive单元层。
混凝土细观骨料模型嵌入Cohesive单元
混凝土细观分析中,经常需要模拟砂浆、骨料以及二则的界面层,砂浆和界面层强度较低,通常需要分析结构承载下的破坏与失效过程,因此选择左图白色区域,定义集合,仅在集合内嵌入cohesive单元,获得右图所示效果,仅白色区域内嵌入了Cohesive单元。
仿真案例
压头撞击厚板的仿真模拟,分析不同撞击速度条件下,厚板裂缝扩展形态的差异。ABAQUS GUI操作视频地址:
https://chuanke.baidu.com/v2742105-234827-1702335.html
(6条)
你好,想实现复杂裂缝穿层模拟时,如果这插件在全局嵌入孔压渗流节点后还用合并嘛,四个渗流节点合并成一个,还是插件直接生好不用操作。
回复
插件已实现结点合并,不需要再操作
查看更多评论 >
点赞 5 评论 15 收藏 13
