什么是核磁共振屏蔽室、电磁屏蔽室、电镜屏蔽室、电波暗室屏蔽室?
什么是核磁共振屏蔽室?
核磁共振屏蔽室适用于永磁和超导核磁共振设备的磁场屏蔽,防止外界电磁场干扰核磁共振扫描成像仪(MRI)的正常工作,抑制MRI产生的磁场泄露影响外界设备的工作。
核磁共振屏蔽机房施工工艺:
(1)结构:MRI型屏蔽室设计有拼装式和焊接式两种结构。
(2)焊接工艺:0.5mm紫铜板作射频屏蔽层,焊接采用氩弧焊或铜焊,高导磁率钢板作磁屏蔽层
(3)龙骨架支撑采用铝合金,并与墙体间作绝缘处理。手动锁紧屏蔽门屏蔽门,可拆卸式铍青传指型铜簧片。
(4)高性能屏蔽观察窗双层铜网经特殊工艺制作,透光率好。
(5)其它:电源滤波器、 信号转接板,空气供应及通风系统的屏蔽接口处理、同轴连接器、光纤转接盒、医疗气体波导接口、气体灭火截止波导管、心电监护系统接口或其它医疗设备接口以及室内照明等。
核磁共振屏蔽室设计
屏蔽体的使用寿命是20-30年,屏蔽壳体的抗震等级按照8级计算。考虑到磁场影响和拆装方便,采用铜板拼装式设计。
(1)核磁屏蔽室底面设计:
屏蔽室在核磁仪放置位置地沟要求:2.8m×2.8m×0.9m,室内其他地方挖深为:55公分,水平以下30公分用C25混凝土浇筑。对浇注地基水泥沙浆磨平,进行双层SBS防水处理,铺设高强度的绝缘地坪,然后进行屏蔽体地面制作。
(2)屏蔽室壳体设计:
屏蔽体是用0.35mm紫铜板及优质松木框架(刷防火涂料)拼装结构。拼装模块之间夹多层铜网衬垫,采用M6*100不锈钢螺栓紧固。
(3)屏蔽门设计:
手动单开屏蔽门,尺寸:1.2m宽×2.1m高(外平开式);根据屏蔽室现场特点,采用单外开屏蔽门。屏蔽室门是影响整个屏蔽室屏蔽效果的最重要部位,是保持屏蔽系统总性能免于退化的最薄弱部件,也是系统中唯一可动部分,因此保持屏蔽门屏蔽效能的稳定性尤为重要。门的结构为单扇平开式,门板采用铜板、木龙骨和不锈钢框架焊接制成,门框边缘采用指型铍青铜弹片密封,使用无磁锁具。
(4)观察窗设计:
观察窗为双层屏蔽玻璃内衬30目铜网,双层铜网之间距离为5-6公分,以提高屏蔽效能,保证高清晰度。
什么是电磁屏蔽室?
电磁屏蔽室是电磁兼容(EMC)领域的重要内容,电磁屏蔽室就是一个钢板房子,冷轧钢板是其主体屏蔽材料。包括六面壳体、门、窗等一般房屋要素,只是要求严密的电磁密封性能,并对所有进出管线作相应屏蔽处理,进而阻断电磁辐射出入。
结构形式
电磁屏蔽室有钢板拼装式、钢板焊接式、钢板直贴式及铜网式四大类。拼装式为厚度1.5㎜钢板模块拼装而成,生产、安装工艺较简单,适用于小面积、屏蔽效能要求一般的工程。可拆卸移建,但移建后屏蔽效能明显降低。钢板焊接式屏蔽室采用2~3㎜冷轧钢板与龙骨框架焊接而成,屏蔽效能高,适应各种规格尺寸,是电磁屏蔽室的主要形式。直贴式和铜网式用于屏蔽效能要求较低的简易工程。
基本组成内容
(1)壳体:此处以钢板焊接式电磁屏蔽室为例。包括六面龙骨框架、冷轧钢板。龙骨框架由槽钢、方管焊接而成,材料规格按屏蔽室大小确定地面龙骨(地梁)应与地面进行绝缘处理。墙、顶部冷轧钢板厚度2mm,底部钢板厚3㎜,先在车间预制成模块,分别焊接在龙骨框架内侧。所有焊接均采用CO2保护焊,连续满焊,并用专用设备捡漏,防止漏波。所有钢质壳体必须进行良好的防锈处理。
(2)电磁屏蔽门:电磁屏蔽门是屏蔽室唯一活动部件,也是屏蔽室综合屏蔽效能的关键,技术含量较高,材料特殊,工艺极其复杂,共26道工序。电磁屏蔽门有铰链式插刀门、平移门两大类,各有手动、电动、全自动等形式。如考虑使用的稳定性及性价比,则首选手动插刀式铰链门(标准门1900㎜×850㎜)。
(3)蜂窝型通风波导窗:通风换气、调节空气是屏蔽室必备设施。蜂窝型波导窗由对边距5㎜的六边形钢质波导管集合组成,波导管不妨碍空气流通,却对电磁辐射有截止作用。主要采用300mm×300mm×50mm规格的全焊接式蜂窝式波导窗,插入损耗150KHz~1GHz≥100dB,完全满足《规范》要求。屏蔽室按面积大小配置相应数量的波导窗,分别用于进风、排风、泻压。
(4)强弱电滤波器:进入屏蔽室的电源线、通信信号线等导体都会夹带传导电磁干扰,必须有相应的滤波器加以滤除。滤波器是由无源元件(电感、电容)构成的无源双向网络,其主要性能参数是截止频率(低通、高通、带通、带阻)、插入损耗(阻带衰减量),滤波性能取决于滤波级数(滤波器滤波元件数)、滤波器结构类型(单电容型C型、单电感型L型、π型)等。
(5)波导管:进入防护室的各种非导体管线如消防喷淋管、光纤等,均应通过波导管,波导管对电磁辐射的截止原理与波导窗相同。
(6)室内电气、室内装修:包括穿管走线、配电箱、照明、插座及吊顶、墙面装修、地面防静电地板等。为确保屏蔽室稳定运行,电气、装修材料必须选用符合国家标准的防火、防潮、环保产品。
主要功能
隔离外界电磁干扰,保证室内电子、电气设备正常工作。特别是在电子元件、电器设备的计量、测试工作中,利用电磁屏蔽室(或暗室)模拟理想电磁环境,提高检测结果的准确度。
阻断室内电磁辐射向外界扩散。强烈的电磁辐射源应予以屏蔽隔离,防止干扰其他电子、电气设备正常工作甚至损害工作人员身体健康。
防止电子通信设备信息泄漏,确保信息安全。电子通信信号会以电磁辐射的形式向外界传播(即TEMPEST现象),敌方利用监测设备即可进行截获还原。电磁屏蔽室是确保信息安全的有效措施。
军事指挥通信要素必须具备抵御敌方电磁干扰的能力,在遭到电磁干扰攻击甚至核爆炸等极端情况下,结合其他防护要素,保护电子通信设备不受毁损、正常工作。电磁脉冲防护室就是在电磁屏蔽室的基础上,结合军事领域电磁脉冲防护的特殊要求研制开发的特殊产品。
什么是电镜屏蔽室?
电磁屏蔽有两类方案,被动屏蔽和主动屏蔽。被动屏蔽是用六面金属板覆盖所有墙面、天花板和地板,使整个房间处于导体盒子中。主动屏蔽是在设备周围架设导线框架,并实时监测外来电磁场,然后同步调节导线框架中的电流,产生与外来磁场相反的磁场,抵消外来干扰,实现电磁屏蔽。
电镜屏蔽利用主动消磁设备产生和设置室杂散磁场相反相位的磁场,从而达到消除杂散磁场的目的。具体的是由磁场控制单元、一两个交流或直流磁场传感器以及装在待消磁房间里的三根多芯电缆(三维空间线圈)组成,是一种三维的交直流磁场补偿系统。
传感器测量空间环境中交直流磁场及其变化量,磁场控制单元以实时负反馈环路控制方式调节三个线圈中的电流来创建一个与环境磁场变化相反的磁场信号,抵消环境磁场给电子束设备带来的影响,恢复设备应有的分辨率和精度。
这是一个动态系统,对磁场跃变自动响应的速度在100微秒以内。市电(50/60 Hz)频率的交流背景磁场可被消除至75分之一;直流背景磁场可被消除至200分之一。
电镜屏蔽室屏蔽效能按以下参数设计制作:
(1)六屏蔽体采用2-3mm钢板焊接式,以单元模块板焊接方式联接成整体,钢板内外表面进行磷化防腐蚀处理后涂防锈漆。
(2)项目设计时充分考虑新风中含有大气尘,回风中因为人员活动的原因带有尘埃、细菌以及室内被测物带有挥发性化学物质等因素。
(3)屏蔽实验室室内壁墙面、天花作隔音消声处理,同时利用隔音层作室内装饰。
(4)电镜屏蔽室验收达到的技术指标:频率范围屏蔽效能单独接地
14KHz—3GHz≥80--100dB小于4欧姆
电镜屏蔽室满足环境适应和使用条件:
(1)环境温度:20℃偏差3℃波动小于1℃/小时
(2)环境湿度:相对湿度80%
(3)震动要求:2Hz以下 小于1um2-9Hz 小于2um10Hz以上 小于3um
(4)盐雾:所有涂层和金属零部件应承受GJB150.11规定的盐雾实验。
(5)霉菌:所有零部件不得因霉菌生长而退化,按JB150.11.10规定屏蔽室选材应满足长霉菌程度在0—2级之间。
什么是电波暗室?
电波暗室,是主要用于模拟开阔场,同时用于辐射无线电骚扰(EMI)和辐射敏感度(EMS)测量的密闭屏蔽室。电波暗室的尺寸和射频吸波材料的选用主要由受试设备(EUT)的外行尺寸和测试要求确定,分1m法、3m法或10m法。
组成结构
电波暗室主要组成结构主要为屏蔽室、和吸波材料。屏蔽室由屏蔽壳体、屏蔽门、通风波导窗及各类电源滤波器等组成。根据用户要求,屏蔽壳体可采用焊接式或拼装式结构均可。吸波材料由,工作频率范围在30MHz~1000MHz的单层铁氧体片,以及锥形含碳海绵吸波材料构成,锥形含碳海绵吸波材料是由聚氨脂泡沫塑料在碳胶溶液中渗透而成,具有较好的阻燃特性。
基本分类
电波暗室(anechoic chamber)通常对于辐射试验来说,测试场地分为三种,分别是全电波暗室、半电波暗室和开阔场。在这三种测试场地中进行的辐射试验一般都可以认为符合电磁波在自由空间中的传播规律。
1、全电波
全电波暗室减小了外界电磁波信号对测试信号的干扰,同时电磁波吸波材料可以减小由于墙壁和天花板的反射对测试结果造成的多径效应影响,适用于发射、灵敏度和抗扰度实验。实际使用中,如果屏蔽体的屏蔽效能能够达到80dB~140dB,那么对于外界环境的干扰就可以忽略不计,在全电波暗室中可以模拟自由空间的情况。同其它两种测试场地相比,全电波暗室的地面、天花板和墙壁反射最小、受外界环境干扰最小,并且不受外界天气的影响。它的缺点在于受成本制约,测试空间有限。
2、半电波
半电波暗室与全电波暗室类似,也是一个经过屏蔽设计的六面盒体,在其内部覆盖有电磁波吸波材料,不同之处在于半电波暗室使用导电地板,不覆盖吸波材料。半电波暗室模拟理想的开阔场情况,即场地具有一个无限大的良好的导电地平面。在半电波暗室中,由于地面没有覆盖吸波材料,因此将产生反射路径,这样接收天线接收到的信号将是直射路径和反射路径信号的总和。
3、开阔场
开阔场(open area test, OAT)是平坦、空旷、电导率均匀良好、无任何反射物的椭圆形或圆形试验场地,理想的开阔场地面具有良好的导电性,面积无限大,在30MHz~1000MHz之间接收天线接收到的信号将是直射路径和反射路径信号的总和。但在实际应用中,虽然可以获得良好的地面传导率,但是开阔场的面积却是有限的,因此可能造成发射天线与接收天线之间的相位差。在发射测试中,开阔场的使用和半电波暗室相同。
本文转自微信公众号【机房百科】,版权归原作者
