基于hypermesh零厚度内聚力单元创建3D!
背景: 内聚力单元的使用越来越频繁,内聚力单元也广泛的应用于脆性材料甚至塑性材料的损伤破坏问题的有限元描述!那么如果用hm来构建内聚力单元,特别是零厚度的内聚力单元呢? 如果是用过ABAQUS的朋友可能对这个问题不屑一顾,的确ABAQUS是我目前用过在内聚力单元建立方面最好的通用前处理器软件,特别是对于零厚度单元的构建操作极其简易。但是毕竟并不是所有的人都用abaqus,其中很多人用惯了hm,希望能直接在hm中构建cohesive zone element, 下面就讲下在hm中零厚度内聚力单元的构建方法。键字: hypermesh, 零厚度内聚力单元
目标:
    1.实现平板零厚度内聚力单元的构建,板子上下厚0.1m,中间插入一层零厚度单元。
    2.曲面零厚度内聚力单元的构建
在如下两者构型中中插入零厚度内聚力单元( 1种平板结构,1种曲面体结构)
需要分如下两步操作:
       Step 1先生成含有厚度内聚力单元模型
       step 2 偏置有厚度内聚力单元生成零厚度内聚力单元模型
        如下(隐去另一侧单元便于显示)
下面是step by step的教程和hm的练习模型
hm的版本是2017
该付费内容为:教程和练习文件
包含2个附件 45人购买
(10条)
老师,这个要是导入到ansys中,也是一样建立吗?还有就是所谓零厚度内聚力单元,其实还是8个节点,只是上下两个节点看似重合而已,没有采用节点合并命令,对吗?
评论 3 点赞 1
回复
ansys也可以采用类似方法建立领厚度内聚力单元,但是只能做平面不能做曲面! 你可以在hm中建好,到cdb到ansys中,至于节点和单元特征,你的理解是对的!
评论 2 点赞 1
回复
非常感谢您的答复,可是为什么ANSYS中不能做曲面?我刚才也尝试用最简单的纤维基体单胞模型计算试了一下,发现HM建立的模型没有ANSYS中CZMESH命令生成的模型计算结果好,这是为什么呢?
评论 1 点赞 2
查看其它1条回复 >
老师,我把教程买下来了,然后学会了如何创建0厚度的cohesive体单元,万分感谢。另外,在这里想问一下,如何实现这个内聚力单元与壳单元的连接呢?
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 5 评论 22 收藏 22
