Nastran输出xdb文件过大问题
浏览:2706
1 概述
很多客户在使用Nastran计算大模型,或者静力学多工况计算和动力学分析输出物理量很多的时候,选择xdb文件输出会出现错误,或者是xdb文件已经很大,但是读入Patran的时候报错。这是由于组成xdb文件的数据块缺省是1024,比较小,所以xdb文件一般超过一定的容量以后就不能写了,所以才会出现xdb文件超过1个GB,但是读入Patran却报错。
2实现方法
解决办法是提高xdb Buffer size的大小,Patran2008之后界面支持xdb文件Buffer size的设置,老版本的Patran/Nastran用户只能修改Nastran卡片,在Nastran的bdf文件的FMS部分加入以下内容:
ASSIGN DBC='test.xdb', RECL=8192
其中RECL最大到65536
Patran界面实现的实现方法如下图所示,选择Analysis/Solution Parameters/Results Output Format/XDB Buffer Size:
由于xdb文件在读入Patran做后处理时,速度会比较快,所以很多人会缺省选择xdb文件作为输出二进制结果文件的格式,但是op2文件输出没有大小的限制,所以也可以选择op2文件作为输出二进制结果的文件格式。
3 参考信息
适用版本:Patran2008之后界面直接支持,Patran2008之前通过改动Nastran bdf文件或者dat文件实现。
