首先对上一篇CAE系列博文的基本观点做个小结。
许多学科都在用数学方程表达其领域内部各个因素量之间的关系,这种关系最简单的是代数方程。由于关系的复杂性,会存在由多个代数方程所组成的代数方程组。使用线性代数的方法,很容易求解代数方程组,从而得到我们所需要的量。
但是客观世界的很多关系却表现为微分方程。微分方程分为常微分方程和偏微分方程,本篇先说明常微分方程。
对于机械系的学生而言,材料力学中用积分法求解弯曲变形的整个过程非常具有启发性,它对于理解CAE中的有限元法具有重要的意义,这里以它为例,让我们一起来品味常微分方程的工程背景以及其解法。
如图所示的悬臂梁,在自由端施加一个竖直向下的集中力,则梁会变弯曲,弯曲后的曲线在图中用红色曲线表示,该曲线称为挠曲线。现在的问题是,如何根据受到的力来求出挠曲线的方程呢?
这样的问题乍看上去无从下手。如果从整体上考虑问题,很难得到答案。我们知道,梁整体之所以发生弯曲,是因为受到了外力。每一微段之所以发生变形,也是因为该微段受到了力的作用。所以,我们可以从任一微段出发,得到该微段的受力与其变形的关系,然后看看是否可以通过积分得到整根梁的挠曲线方程。
任取一个dx程度的微段,在该段的左右两边施加弯矩而发生变形如下图的右部
取ab这根短纤维,变形后为a’b’,对该纤维使用正应变的定义,有
根据胡克定律,应变与应力之间有关系。而应力与内力的关系也已经由弯曲应力的关系式给出,所以有
基于上述两种应变的计算方法,消去应变,得到
这样就知道了内力M与该微段的曲率半径ρ的关系式。可见,弯矩的确决定了该微段的曲率。
而从高等数学知道曲率半径与该点的挠度之间的关系
把该曲率代入前式,得到
此即梁的挠曲线微分方程。这是一个常微分方程。要得到挠曲线方程,需要对该方程进行积分。积分一次得到曲线上任意一点的转角方程
再积分一次得到挠曲线方程
该方程中含有待定系数c和d,具体是多少,这依据不同的边界条件(即该梁如何与外界连接)来确定。例如,对于本文最前面给出来的悬臂梁,其固定端点既没有挠度,也不会有转角,也就是说
代入上式就可以得到两个方程,这两个方程中含有c和d。两个方程,两个未知数,是可以求解的,从而可以完全确定c和d.这样,该梁的挠曲线方程就完全确定了。
上述方法的基本思想是:要想知道整根梁的变形是很困难的,于是从一个微元出发来考察受力与变形的关系。对于每一个微元而言,所给出的弯矩与挠度的关系式一个微分方程。这个微分方程具有普适性,就是说,无论是悬臂梁,还是简支梁,还是外伸梁,或者是实践中任意的一段微梁,它都适用。
既然该方程对于任意的微梁都适用,那么为什么不同的梁其挠曲线不同呢?从物理上来说,是因为不同的梁几何尺寸不用,其边界条件不同。而从数学上来说,如果不给定边界条件,则只能根据微梁得到含有待定系数C和D的积分方程。既然含有待定系数,则挠曲线是一簇曲线,具体是什么未知。而一旦给定边界条件,则可以确定待定系数,从而挠曲线就成为定解。
上述方法总结为下面几个步骤:
(1) 取微段
(2) 根据该微段所满足的几何,物理,平衡关系推出微段满足的力-位移关系的方程。该方程是常微分方程。
(3) 对上述微分方程积分得到含有待定系数的积分方程。
(4) 代入具体梁的边界条件,得到积分方程中的待定系数。从而完全确定挠曲线方程。
上述方法称为微元分析法。该方法在很多工程领域得到了广泛应用。它表明,一个物体虽然貌似复杂,但是每一个微元所满足的规律却是一致的,这是共性。对于微元的规律分析,一般可以得到微分方程。这种微分方程对于复杂结构的任何一点都满足。要得到某实际物体的宏观规律,则需要对该微分方程积分,而这种积分是不定积分,必然含有待定系数。这些待定系数则是由该物体与外界发生关系,被外物所约束来确定的。
微元分析法,从哲学的角度而言,意味着一个连续体的内部相似性。正是因为这种连续性,导致可以使用数学的微分方式来进行分析。从这个层面来说,只要物体是连续的,那么我们就可以取微元来研究其规律。然后使用高等数学的微积分的方式来得到其宏观规律。由于每一客观物体都有空间的广延性,从而具有连续性,从而可微,可以对微段分析来列微分方程。这就是为什么微元分析法具有如此广泛应用的原因所在。
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
