IEC61347 灯的控制装置标准|安规认证机构
LED控制装置的安全要求
IEC 61347-2-13《灯的控制装置-第2-13部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》是IEC于2006年5月发布的有关LED模块控制装置的安全规范。该规范中的LED模块用电子控制装置,即指在电源和一个或多个LED模块间插入的、用来为LED模块提供额定电压或额定电流的单元,该单元可能包含一个或多个单独的部件,并且可能带有用于调光、调整功率因数和抑制无线电干扰的功能。该标准大量引用了IEC 61347-1中的相应条款,因此需要将IEC 61347-2-13和IEC 61347-1综合起来进行考量。
一、强制性标记
来源标记(商标,制造商或者供应商名称);
型号或制造商的类型符号;
如果是独立控制装置,则标识;
可替代和可互换部件如包括保险丝,其相互关系应采用图例的方式明确无误地标识在灯的控制装置上,如果不包括可替代或互换的保险丝,则可标明在制造商的产品目录中;
额定电源电压(或若干介电压值)电压范围,电源频率和电源电流,电源电流可在制造商的产品说明书中标出;
接地符号,,,用来识别接地的接线端子,这些符号不应标在螺钉或其它易于移动的部件上;
表明接线端子的位置和用途的线路;
tc值,如果该值涉及到灯的控制装置上的某一个部位,则制造商的产品目录对该部位应加以指名或有所规定;
恒压类型:额定输出电压;
恒流类型:额定输出电流和大输出电压;
如果可能的话,应指出控制装置仅仅适用于LED模块操作。
二、防止意外接触带电部分
    除了常规的对防止意外接触带电部分的规定,该标准还针对LED模块用控制装置的特定进行了如下规定:
对于等效安全超低电压控制装置,可触及部件应通过双层或加强绝缘与带电部件绝缘;
如果有下列情况,安全超低电压或者等效安全超低电压控制装置的输出电路可以有外露接线端子:
     1.带载情况下恒压源的额定输出电压或恒流源的大输出电压有效值不超过25 V;
     2.空载情况下输出电压有效值不超过33 V,其峰值不超过33√2V。
额定输出电压在25V以上控制装置需要有绝缘接线端子。
三、变压器发热
    该标准分正常工作条件和非正常工作条件对变压器的温升限值进行了规定。其中,在正常操作条件下,应满足IEC 60065《音频、视频及类似电子设备-安全要求》的表3“设备零部件的允许温升”中第2列值的要求;在故障条件或异常条件下,应满足该表中第3列值的要求。如果所用的不是IEC 60085《电气绝缘—热评估和等级指定》中所列举的材料,高温度不应超过被证明为令人满意的温度。对于嵌入式变压器应特别准备带有热电偶的样品以供试验。
四、异常条件
    该标准还对控制装置的异常条件进行了规定,要求在异常条件下的操作应不影响控制装置的安全性。同时,分恒压输出的控制装置和恒流输出的控制装置两种情况对异常条件的测试进行了明确规定,并且要求在测试中或测试结束后,控制装置应无明显的影响安全性的缺陷。
五、故障条件
    控制装置在设计上应能保证其在故障状态下工作时,不会喷出火苗或融化的材料,并不会产生可燃气体。防止意外接触带电部件的保护措施不应被损坏。
    在故障状态下工作是指对样品一次施加下列规定的每一种故障状态,以及由此而必然产生的其他故障状态,并且,每次只允许一个部件置于一种故障状态:
将爬电距离和电气间隙短路;
将半导体装置短路或断开,每次只应将一个元件短路或断开;
将由漆层、瓷漆或纺织物构成的绝缘层短路;
将电容电压短路。
    此外,该标准还特别规定了对于贴有标识的控制装置应满足的特殊要求。
六、构造
除非材料经过树脂浸渍,木材、棉织物、丝绸、纸和类似纤维材料不应用作绝缘材料;
印刷线路允许为内部连接式;
输出电路的插口不应使用适用于IEC 60083《在IEC成员国中使用的家用和类似用途标准化插头和插座引出线》和IEC 60906《普通照明设备用的自镇流灯.性能要求》的插头;
输出电路插口使用的插头也不应使用适用于IEC 60083和IEC 60906的插口。
七、爬电距离和电气间隙
    除了在故障条件下,IEC 61347-1中的相关限值适用于LED模块用控制装置。对于交流50 Hz/60 Hz正弦电压下的小距离,参见表2.5;对于非正弦脉冲电压下的小距离,参见表2.4。
表2.5 交流50 Hz/60 Hz正弦电压下的小爬电距离和电气间隙
八、其他
    除了上述规定,该标准还对LED模块用控制装置的接线端子、接地保护、防潮和绝缘、介电强度、螺钉/载流部件和连接件、耐热/防火及耐漏电起痕、耐腐蚀性等进行了规定。除了接线端子是引用了IEC 60598-1中的相关规定外,其它均引自IEC 61347-1,因此对于这部分内容,可以参见本专题的“LED模块的安全要求”栏目中的相关部分。当然,IEC 61347-2-13也在某些方面额外规定了一些特殊要求:
    1.对于防潮和绝缘:规定对于等效安全超低电压控制装置,输入输出端子应没有粘合在一起;对于双重或加强绝缘,阻抗应不小于4 MΩ。
    2.对于介电强度,要求等效安全超低电压控制装置中隔离变压器的绕线绝缘条件满足IEC 60065中的相应要求。
    多个国家都将该标准转化为本标准,除欧盟外,我国也将该标准转换为对应国标。此外,2010年3月1日,沙特阿拉伯标准、计量和质量组织(SASO)发布第G/TBT/N/ SAU/181号通报,对交流或直流供电的LED模块用电子控制装置的特殊要求进行规定。该要求基本采用了IEC 61347-2-13。
优耐检测EMC实验室拥有标准966半电波暗室,屏蔽室。可测试空间辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、雷击浪涌等EMC项目。测试时间灵活,可提前预约1小时,4小时,8小时包场测试,备有整改元器件供客户免费使用。 优耐检测是国家认可实验室,数据准确、设备一流,、交通方便。欢迎参观及EMC租场测试。实验室严格按照国际标准ISO/IEC17025规范建立和运行,通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS的认可,CNAS认可证书编号L6964。可为家电,信息资讯,视听产品,无线及通讯产品,LED, 手机,医疗器械,机械产品等十余种产品提供检测服务。拥有完善的电磁兼容(EMC),安全(SAFEY),无线(RF)及灯具检测等实验室,您只需准备基本的产品资料,我们即可为您提供全程服务。具体详情,可以把产品及相关资料发至到邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815
点赞 评论 收藏
