管对接水平固定焊实训指导
实训目标
1、了解管对接平、立、仰各种位置焊接方法及手臂和手腕的转动方法。
2、反复练习手臂和手腕的灵活转动,保证均匀的运条速度。
3、掌握管对接焊层次的基本操作方法。
4、掌握在焊接过程中克服焊接缺陷的方法。
实训准备
焊机、焊钳、榔头、扁铲、敲渣锤、钢丝刷、十字螺丝刀、钢丝钳、扳手、Φ60×4管子、E4303焊条
一、 焊前准备
1、试件清理
将管子坡口侧25mm范围内的油、锈、水等污物清理干净,直至露出金属光泽。
2、试件装配及定位焊
将试件放置在平台上进行装配,采用焊正式焊缝用的焊条进行定位焊。定位焊缝长度为10~15mm,必须点焊牢固,防止开裂。
二、 焊接层次及规范的选择
管对接水平固定焊工艺参数
三、操作要点
将管接试件在空间水平位置进行固定,由于在焊接过程中每一点的位置均不同,为 表示清楚起见,常用时钟的钟点符号来表示 该点的焊接位置,如图所示。 管板水平固定焊同时包括平焊、立焊 和仰焊三种位置。焊接时,试件不动,将其 将分成左、右两个半圈进行施焊,焊工沿着 坡口至下而上进行焊接,并且都是从仰焊位 置开始起焊,在平焊位置收尾。
1)打底层
  1. 引弧:在仰焊部位6点半钟位置起弧,引燃电弧后拉至坡口5点半钟位置。待坡口两侧熔化,压低电弧向坡口根部顶送,熔化并击穿根部后形成熔池。并顶住熔池防止金属下坠。
    2.操作方法:采用断弧法进行焊接。熔池形成后,焊条向焊接方向摆动,迅速灭弧。待熔池变暗,在未凝固的熔池边缘重新引弧,在坡口间隙处稍作停顿,电弧的1/3击穿根部,新熔孔形成后,再熄灭。焊接中,每次引弧的位置要准确,熄弧要果断。并控制好熄弧和再引弧的时间焊接中需要不断变化焊条角度。焊条与焊缝切线之间的夹角,慢慢变化为80°~85°、95°~105°、105°~110°110°~120°如图:
3.接头方法:采用热接法或冷接法。更换焊条收弧时,使焊条向坡口左侧或右侧回拉带弧10㎜,或沿着熔池向后快速点两下,降低熔池温度,消除弧坑缩孔。接头时,在距弧坑前端5~10㎜处引燃电弧,电弧稳定后,焊至弧坑处,压低电弧,形成新的熔池和熔孔后熄弧。冷接法施焊前,应将收弧处打磨成缓坡状。焊至右半圈时,将引弧处打磨成缓坡状,在仰焊部位5点钟位置起弧,快速拉至5点半钟,形成熔池后,再转入正常焊接。焊至前半圈收弧处时,超过收弧处5~10 mm。
4.收弧方法:收弧时,为避免产生缩孔、弧坑裂纹等缺陷,应焊过前半周焊缝10 mm,填满弧坑后熄弧。
2)盖面层
施焊前,应将第一层焊道的焊渣和飞溅清理干净。采用锯齿形或月牙形运条法进行焊接。摆动幅度要小,且在坡口两侧稍作停顿,避免产生咬边,焊道不要出现凹槽或凸起。 引弧、接头、收尾方法与第一层相同。
点赞 7 评论 收藏
