手工电弧焊与CO2气体保护焊的比较
有人说气保焊烧出来的焊缝没有电弧焊的焊缝牢固,这种说法不是绝对的,气保焊有两种焊丝一种是实心一种是药芯,实心焊丝的通常焊法是推着焊,这样的焊缝熔深是要比手把焊浅,药芯焊丝通常的焊法是和手把焊一样拉着焊,这种焊缝的质量和手把焊是不相上下的,现在造船厂等一些大型设备工具焊接基本上都是用气保焊药芯焊丝!
手工电弧焊与CO2气体保护焊的比较
CO2气体保护焊:
优点
1、二氧化碳气体成形好,焊接速度快,不用换焊条,节省时间,提高效率 2、二氧化碳气体便宜,成本低
3、焊丝的送进和焊槍的移动,全部是靠自动化控制的机械方法来完成的,有利于提高焊接质量和生产率
4、是适合车间生产,现场是不方便的,CO2气体保护的,抗风性差 。
缺点
1、二氧化碳气体保护焊飞溅大,在焊接过程CO2气体分解,生成C,使焊缝中含碳量增大,还易生成气孔等缺陷
2、CO2气体保护焊时由于电流密度大,电弧温度高,弧光辐射比手工电弧焊 强得多,应特别注意加强安全防护,防止电光性眼炎及裸露皮肤灼伤。
3、CO2气体保护焊不仅产生烟雾和金属粉尘,而且还产生CO、 NO3等有害气 4、对工件的坡口、装配间隙要求都较严格,焊接规范的选择也是较严格
手工焊:
优点
1、手工焊有药皮保护,药皮中含有脱碳的元素,可以减小C的含量
2、工电弧焊焊接容易夹渣
3、使用方便灵活,用于多品种、小批量的焊接件最为经济,在许多安装焊接和修补焊接中还不能为其他焊接方法所取代 。
缺点
1、焊工的操作技术水平对手工电弧焊质量影响很大,因此焊工必须接受严格培训,方能从事此种焊接工作
小结:
进过调研发现,在车间里进行焊接时手工电弧焊和CO2气体保护焊并没有明确的分工,两种焊机都可以满足生产要求。只是手工电弧焊容易搬迁,机动灵活性较好。
