基于optistruct的悬臂梁的自由形状优化
【问题描述】
一根悬臂梁,长100mm,高10mm,厚1mm,左端固定,右端施加一个竖直向下的集中力100N。现在要对该梁进行形状优化,使得其固定端的应力尽量小。
【求解过程】
1. 创建几何模型(略)
2.创建有限元模型(略)
3.进行一次静力学分析
进行一次分析如下
查看米塞斯应力云图如下
可见,最大应力是473Mpa,发生在固定端。
本问题要改变梁的形状,使得最大应力降低。
4.创建优化设计模型
(1)创建设计变量
进入freeshape面板,创建一个设计变量freevar
选择上下两边上的节点作为变形对象。单击create创建变量。
修改该变量如下
使得其向外移动的最大位移是10mm,向内移动的最大位移是2mm,并设置影响层是5层。
单击update更新变量。
(2)创建响应
进入response面板,创建响应stress,它取自所有节点的米塞斯应力。
(3)创建目标参考
进入objreference面板,创建变量stressref,它取自上一步创建的响应。
(4)创建目标
进入objective面板,创建目标
该目标是使得上一步的目标参考变量的最大值最小。
此时在模型浏览器中与优化设计模型相关的模型树如下图
5.进行优化设计
运行一次优化分析
6.后处理
最后一步的形状改变结果如下图
将该形状应用到原始模型上。
再次计算此时的应力
此时的最大应力降低到136Mpa,比原来的473Mpa小很多。这与我们的预期是一致的。
从这里也可以看出,从固定端到悬臂端,截面尺寸渐渐变小,是一种合适的结构形式。许多实际悬臂结构都采用了这种结构形式,如下图。
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
.png?image_process=quality,q_80)
全部评论 (0)
