基于optistruct的C形夹的拓扑优化
问题描述】
一个C形夹的初始形状及尺寸(mm)如图所示,要求对其进行形状优化。
其边界条件如下:
(1)D点的X,Y,Z自由度均为0;C点的Y自由度为0;E,F点的Z自由度为0.
(2)A,B点分别施加向上,向下的100N的集中力。
该C形夹的材料为钢材,弹性模量为200Gpa,泊松比为0.3,密度为7.85kg/m3.
希望对其进行拓扑优化设计,使得在满足:
节点A,B的Y方向位移小于0.07mm
的条件下,该结构的体积最小化。
(注:该问题来自于《基于HYPERWORKS的结构优化设计技术》,张胜兰等,机械工业出版社,2008,本文采用HYPERWORKS11版进行了分析)
【问题求解】
1. 创建几何模型。
使用任何一款三维软件创建一个平面模型(本文采用ANSYS的DM建模),图形及尺寸如下
然后导出为cclip.stp文件。
2. 创建有限元模型。
(1)加载optistruct模板并导入几何模型。
打开HYPERMESH,并加载OPTISTRUCT模板。
创建一个新文件,并导入上一步创建的几何模型,结果如下:
(2)创建材料集。
创建新的材料集,命名为steel,设置为各向同性材料。
进一步编辑其材料属性。设置弹性模量,泊松比和密度为题目中给出数值。
(3)创建属性集。
创建新的属性集如下图,即设置该属性集的名称为shells,它是2D的PSHELL单元,并且使用了上一步创建的钢材的材料属性。
进一步设置该单元的厚度为1mm。
(4)将已有组件集关联属性集。
此时模型数的显示如下
(5)切分面。
为了方便后面施加位移边界条件,将该面切分为对称的两半。
如上图所示,首先创建一根对称线,然后用该线将原始面分割为上下两半。
(6)划分单元。
进入2D面板,使用automesh网格划分功能,设置单元尺寸为2.5mm,并使用混合网格划分。
结果如下
(7)创建约束集并创建C,D,E,F的位移约束。
创建位移约束集disp_cons
设置D点的X,Y,Z自由度均为0;C点的Y自由度为0;E,F点的Z自由度为0.结果如下图。
(8)创建载荷集并 创建A,B的集中力。
创建载荷约束集force_cons
在A,B点分别施加向上,向下的100N的集中力。
(9)设置载荷步。
设置载荷步名为twoforces。该载荷步中包含了上面创建的两种载荷集,并做线性静力学分析。
保存上述有限元模型为cclip.fem
3. 进行一次静力学分析。
进入optistruct面板,导入上述文件,选择做一次分析。
然后按下optistruct开始进行静力学分析。
分析完毕后,进入到后处理,查看位移云图如下
可见,最大的位移是0.026mm.
由于题目要求的是位移是0.07mm,可见,还有较大的余量以进行拓扑优化。
4.创建拓扑优化设计模型。
(1)定义设计变量
进入优化面板,进一步进入到拓扑优化子面板,设置如下:
即设计变量为varshell,在props中选择前面所创建的属性集。
(2)定义响应
需要定义三个响应:
  • 体积分数:它会成为后面的目标
  • A,B两点的位移:它们会成为后面的约束
首先定义体积分数变量:名字为vol,设置为volumefrac,并使用全部对象。
定义点A的Y方向位移为响应POINT_A
定义点B的Y方向位移为响应POINT_B
此时模型树中定义的响应如下:
(3)定义目标
定义目标为:使得响应vol最小。即使得体积分数最小,从而体积最小。
(4)定义约束
设定A点的位移最大不得超过0.07mm.
设定B点的位移最小不得低于-0.07mm.
则定义完毕的优化问题相关的模型树如下
5. 进行拓扑优化
进入优化面板,选择进行优化设计。
然后点击optistruct开始优化计算。
6.后处理
查看最后一步的优化结果变形图
查看最后一步得到的拓扑优化结构图
ISO SURFACE =0.3以上的质量分布云图
据此可以对该C形夹进行概念设计。
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
